如图,这是一个简单的电灯电路,我觉得开关一定要接在L线上,理由是:当我们换灯泡的时候,基本不会仔细考虑,认为将开关断开换灯泡就不会触电,如果把开关接在N线上,我们换灯泡的时候就有可能触到L线,这是很危险的。但我们所接触到的实际电路中,有很多都是将开关接到N线上,还有很多乱接线等施工不规范现象,尤其是民用电路更多,这会对后来的检修构成麻烦甚至威胁,再次希望大家能够提高规范施工的意识,同时,鉴于施工不规范现象的存在,我们也应该提高警惕,毕竟电这东西不是闹着玩的。
12楼
这种东西也要拿到专业论坛上来说?在给非专业人士普及常识?
13楼
现实当中很多!所以做什么都要先验电哦:victory:
14楼
开关必须接在火线
15楼
恩 同意...........
16楼
规范一定要严格执行,否则会出危险。一旦出事就晚了!
17楼
安装要规范,操作按程序。安全第一。
18楼
规范一定要严格执行,否则一旦出事就晚了:):)
19楼
z支持楼主 :)
20楼
楼主你说的有一个问题,咱们普通墙上照明灯具的开关,都是火线进火线出,零线在屋顶,零线根本到不了开关,如果把开关装零线上,你的开关就要装在天花板了
21楼
楼主说得对啊!
