各位,小弟发一个卫生间给排水图,请教一个排水的问题。 图中:排水的线用粉红色的线表示 热水给水为红色的线表示 冷水给水为蓝绿色的线表示 其中面盆的粉红色排水管道穿墙后先进入一个蓝色的圈(这个蓝色的圈在马桶的右侧),再与马桶排水一起排入卫生间排水立管。 特请教:蓝色的圈(这个蓝色的圈在马桶的右侧)表示什么涵义?难道是清扫口?
图中:排水的线用粉红色的线表示
热水给水为红色的线表示
冷水给水为蓝绿色的线表示
65楼
同意二楼说法,可能右边的高度太大了
66楼
恩,大家都分析得很有道理,因为只有卫生间降板,前室是不降板的,排水管只有在板上走,避免影响到下层用户,然后再转弯接入卫生间排水支管上去
67楼
我去 那不就是个排水立管?旁边都说了PL2!上面那两个粉色圈圈是地漏和淋浴喷头吧?为什么单独接个横管,穿墙接横管没什么不正常吧?
68楼
按标准上的图例,不论什么弯折管的那个直线都是通到圆心!没见过到了圆圈上就停了的弯折管!
70楼
这个图纸确实有点我特殊,看看学习一下。
71楼
结合系统图就全部 明了了。
72楼
某日某月 发表于 2013-4-18 10:16 应该是扣弯,有可能洗脸盆是板上排水,应该和系统图对应看。另外住宅加清扫口这样的做法很少见同意楼上的说法,结合系统图,感觉是P弯做在板上的那种画法
73楼
同意二楼意见,应该是管道在此处向下弯折降了标高,看一下轴测图就明白了。
74楼
学习中:victory:
75楼
是得拐弯。必须的。
