给排水工程节能节水设计思路大奉献 不看会后悔哦!
qingting321
2013年04月13日 12:16:34
本帖最后由 qingting321 于 2013-4-13 12:22 编辑 节能减排、治污节水是当前水专业设计中的重要工作,对于水资源紧缺的地区搞好节能节水工作尤为重要,收集了一些资料,给大家提供一些给排水工程设计的节能节水设计思路。 1、充分利用市政给水管网余压直接供水 《节能专篇》、《建筑给水排水设计规范》GB50013-2005及《住宅建筑规范》GB50368-2005等规范均明确生活给水系统应充分利用城镇管网的水压直接供水,GB50368-2005第8.2.2条还将利用市政供水余压直接供水列入强制性条文。因此
1、充分利用市政给水管网余压直接供水
《节能专篇》、《建筑给水排水设计规范》GB50013-2005及《住宅建筑规范》GB50368-2005等规范均明确生活给水系统应充分利用城镇管网的水压直接供水,GB50368-2005第8.2.2条还将利用市政供水余压直接供水列入强制性条文。因此工程设计之前,向规划、自来水公司等相关部门了解相关工程市政给水供水方式及常年供水压力范围十分重要。
2、从节能的角度选用给水管材
自来水由水厂(加压)管道送达用水点,给水在管道内的流速及管道内壁的粗糙度,对供水系统所需压力有直接关系,从节能的角度讲,管径确定后,管内壁的粗糙度及局部阻力越小,给水在管道中的流动阻力损失相对较小,对于需要二次加压供水的给水系统来说,其工程越大管线越长,阻力损失差值就越大;对于所选用的加压泵对系统最不利点的供水压力稍显不足时,调整内壁较光滑的供水管材可降低阻力损失且满足该系统供水要求时可达节能目的。
3、叠压(无负压)供水系统
生活中常规二次供水均采用水池、加压泵、高位水箱及管网方式供水,该供水方式容易造成二次污染及浪费能源。变频供水亦需要设置调节水池,仍存在二次污染的问题。而在市政供水条件允许的情况下,即市政供水管网余压可利用,该管网压力波动不大,建筑物供水允许特殊情况下偶然停水,对周边建筑供水不影响等条件下,采用环保、卫生、节能型的管网叠压供水设备是二次供水方式的首选。采用该设备可减少泵站用地,设备带有稳压平衡及负压抑制装置时其供水安全性更高,同类产品中有的配套加压泵性能好节电很明显。工程设计前,应与相关部门探讨采用该设备的可能性,征得同意后,在设计时应根据市政供水管网处的具体情况,合理选用叠压供水设备。
4、给水系统及分区
合理的给水系统的分区、供水加压方式、加压系统的控制是节能的一个途经。《节能专篇》中明确了有关给水系统节能的具体要求。即:充分利用市政供水压力;高层建筑给水分区其各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45Mpa,水压大于0.35Mpa的入户管(或配水横管)宜设减压设施,各分区低层部分卫生间,入户管(或配水横管)上宜采取适当的减压措施。考虑节能,减压阀设计选用时,不宜利用共用供水立管串联减压分区供水方式,推荐支管减压作为节水的重要措施,住宅卫生间入户管水表前的供水静压力不宜大于0.15Mpa。供水系统中可调式减压阀压差不应大于0.40Mpa,比例式减压阀减压比不宜大于3∶1。超过本值时宜增设供水泵组,减少同一泵组供水范围,以减少能耗的浪费。
5、热水系统热源的选择
随着我国经济的快速发展,人们衣着住行需求的标准不断提高,生活中热水系统已是不可缺少的条件。水的加热方式越来越多,新产品、节能型加热设备运行安全,操作方便,节能效果好。
太阳能热水器太阳能是一种环保、节能、廉价、无污染的绿色能源,利用价值大,特别是泉州地区年日照时数为2223h、年太阳辐射量为50.0×108J/m2,属I类地区,利用太阳能其节能效果明显。由于太阳能利用的前景广阔,福建省地方标准《居住建筑与太阳能热水系统一体化设计.安装及验收规程》DBJ13-80-2006第3.1.3条强制要求“I类(三明、南平、宁德外)地区城镇的低层、多层居住建筑和Ⅱ类(三明、南平、宁德)城镇的低层居住建筑的设计阶段,太阳能热水系统所需的冷热水管道和屋面预埋件应同步设计,并严格按设计要求进行安装和验收”,目的是推广使用节能的太阳能热水系统。而目前高层建筑采用太阳能热水系统亦有不少相关资料。由于太阳能集热系统受季节、天气影响明显,一般应配套辅助加热系统,建议采用节能型辅助设备相匹配。太阳能热水系统布设应与建筑设计相配合,以免影响建筑外观。
热泵热水机组集中热水供应:
热泵热水机组由热泵热水器和热水箱组成,机内装有压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀等部件并灌入制冷工质。其运行可简单地看作冰箱在逆循环工作,冰箱收集箱体内的热量将其排放到周围的环境中,以降低箱体内的温度。而热泵热水机组则是吸收环境中的热量将其排水放到水箱中以加热冷水。热泵热水机组高效节能,其生产每m3热水的成本约为直热式电热水器系统的25%,燃气及燃油热水系统的30%~35%,无污染且安全。设计选用应参考相关产品资料。
6、关于化粪池的设置问题
2007年11月泉州市建筑协会专家委员会在原市规划局万燕飞副局长的提议和组织下对化粪池设置问题进行了研讨。2008年11月市城市规划建设专家顾问组提出发挥污水厂处理效益,对不建化粪池的建议进行了研究,泉州市人民政府专题会议纪要[2008]286号明确了在城市污水处理厂未建设之前,设置化粪池对粪便污水进行初级处理是必要的,对于已配套管网且能直通污水厂的要进行填埋废除,对于未配套管网的可暂时保留,但要按要求定期清掏。对新建工程项目,规划部门在进行设计方案会审时,要会同建设、市政、环保等主管部门研究,在会审意见中明确项目是否应建设化粪池。如不需建设化粪池,则由项目业主向市政主管部门申请办理排水许可手续,并做好项目污水支管和片区主管网的衔接工作。即污水可直通污水处理厂的,经有关主管部门批准,可不设化粪池,不但避免二次污染,亦可节省投资,有利于污水厂的正常运行,有利于小区管道布设,避免化粪池与小区争地,亦可避免管理不善造成的安全隐患。
7、中水利用
主要指城市污水或生活污水经处理后达到一定水质标准,在一定范围内重复使用的非饮用水。中水主要用于厕所冲洗、园林和农田灌溉、道路保洁、洗车、城市喷泉、景观用水、冷却设备补充用水等。中水利用优点多,关键是节能减排、绿色环保、循环经济、可持续发展。泉州地区水资源分布不均匀,有些县(市)水资源较紧张,特别是干旱季节更为明显,因此晋江市等已开展了中水利用工作,中水用来冲洗厕所以及用于河道沟渠的景观用水。既节约了自来水,也改善了沟渠等水体的水质。如确实有效实施可改善或恢复沟渠等流域良好的水环境。对水资源相对紧张的其他县(市),建议视情而定,特别是单独排水的偏远小区或无法排入市政污水管道条件的区域(如海景国际花苑),其污水处理若能中水利用,在节水、减排及环保方面将日益突显效果。
8、工业园区分区域合理设置消防泵及蓄水池
现在大多数工业园区的消防系统是各自为阵,不管大厂、小厂均自设消防加压泵站及蓄水池,此种做法投资大、占地多、管理不便、浪费水。以洛江区塘西工业园区为例,该区域面积1450亩,进驻企业48家,按通常做法应为48座消防站及消防水池,现仅建一座,消防水池占地减少7000m2,消防蓄水可减少14000m3左右,消防水池减少造价人民币(下同)约1000多万元,按50年计,管理维护费可节省3000多万元。50年费用总计大约可节省4000多万元。详见华东地区给排水技术情报网第十四届年会论文集. 2004.10《工业园区消防供水规划的研究》[7](泉州市城乡规划局洛江分局纪锋等人著)。因此工业园区内适当分区域统一建设消防加压泵站及消防蓄水池是节水节能的一个有效手段。工业园区内消防泵站及蓄水池统一设置,关键是规划时由政府出面统一考虑,成立消防供水中心(可由物业公司兼管),负责日常的管理、维修及运行等工作。工程建设及管理费用由相关企业分担,其节地节水、节省开支非常惊人。
节能节水的方法肯定有好多种,欢迎大家补充;如果上述思路并不能达到节能节水的效果,大家可以说说自己的理由! 坐等高手出现!
免费打赏
tangjnrong
2013年06月05日 09:47:21
23楼
学习了,节能是设计中应该关注的问题,谢谢!思路很清晰。
furshon
2013年09月10日 20:38:03
24楼
说得很好,学习一下。
