为什么补偿装置要并联啊?
sunyou26
sunyou26 Lv.3
2013年04月11日 11:17:47
为什么补偿装置要并联啊?
为什么补偿装置要并联啊?
免费打赏
xinye10
2013年04月11日 20:53:51
12楼
xinye10 发表于 2013-4-11 20:35 能不能这样理解:电容补偿,就是上一个设备人为地影响主回路中的电参量,具体就是试图让电流超前电压变化 …细想想,好像电容器就是这么个玩意。并补,电容器组不就是构成它自身的主回路了。哎,头脑简单了。
fitman
2013年04月11日 21:24:51
13楼
dianqipanli 兄的知识真的广博,最近我做建电设计,经常参考引用你的帖子。
不过串补这段引用的就不太好了(实际很多手册中关于补偿这一块的说明都有很多不妥的)。
串补一般用在超高压线路传送,他严格来说不是无功补偿,他是直接平衡线路的感抗,也就是说是线路阻抗的补偿。这比并联无功补偿更能改善线路的压降(实际电能传输中保证电压才是重点)。
虽然串保有很好的优点,但其缺点同样突出。如5楼pluliang所说,电容器是串联在电路中,他承担着电路的负荷电流和故障电流,而电容器是容易损坏的元件,他的可靠性远比不上线路、开关。而他损坏时由于是串联在电路的,那可不是并补那样断开就没事了。所以在一般应用中很少出现。
糖分加土豆
2013年04月11日 22:47:01
14楼
学习了,自己都没考虑这么全面,就是觉得串联了不稳定
sunjing7984
2013年04月11日 23:34:06
16楼
补偿当然可以串联!
maoxinqing
2013年04月12日 11:26:23
17楼
学习了,呵呵 以前对补偿这块很少学习,一直以来都觉得这块反正是供电局在做,甲方人员不管他 呵呵
wephonegg
2013年04月12日 15:04:51
18楼
我理解是这样的,补偿的目的是就地提供无功,也就是说无功应该在本地形成回路而不是回到发电机端,所以要并联,如果串,就要回到发电机端才能形成回路, 这样就失去补偿的意义了
wangle309
2013年04月12日 22:35:21
19楼
fitman 发表于 2013-4-11 21:24 dianqipanli 兄的知识真的广博,最近我做建电设计,经常参考引用你的帖子。不过串补这段引用的就不太好了 …如果串联补偿,那么电抗怎么来实现自动跟踪,另外,线路主要为容性,电容就不用补了吧,对于串电容是不是用来提高电压的,新手不懂,求解答!
zhixiansheng
2013年04月13日 09:11:16
20楼
学习了,谢谢
hyp198488
2013年04月13日 10:36:46
21楼
1、电容间的串并联:按照电容的公式计算,多个电容并联,电容量会增大,串联会减小,补偿容量要大,自然采用并联。除非要求补偿容量小。
2、电容与负荷的串并联:电容与负荷串联因为电容上有压降会使负荷工作在非额定电压的工作状态。其一电压不足,比如阻性负载。其二电压可能会偏高,形成过压,使负载损坏,比如是感性负载。
因而常采用电容并联的方式。
dancerofdark3
2013年04月13日 18:45:31
22楼
hyp198488 发表于 2013-4-13 10:36 1、电容间的串并联:按照电容的公式计算,多个电容并联,电容量会增大,串联会减小,补偿容量要大,自然采用 …有道理
