【 天正给排水2014试用反馈 】
zhujianhui55
zhujianhui55 Lv.13
2013年04月10日 15:16:21
本帖最后由 zhujianhui55 于 2013-4-14 22:33 编辑 1、发现之前的注册机不能用了。2、引出标注、单行文字、多行文字、做法标注等缺少”特殊字符“和”词库“这2个选项(需求,能对于”引出标注“可否根据线上文字所占的长度自动确定引出线的长度,让引出标注3步变为2步完成)3、立管问题,默认的立管标高都是0~3,这个值能不能再初始设置里增加一个设置选项由用户自定义,毕竟不是所有建筑都是3米高的。、”绘制多管“,从立管引出的管线目前默认引出管线的标高是从管底引出,能不能在命令行给个选项自己来设定引出管线的标高
1、发现之前的注册机不能用了。
4、新增的灭火器布置功能不错,但也存在一点不便利性(建议,布置完后的灭火器和文字标注能以定义块的形式出现)
5、多管标注,当第一次标的时候选择的是“管径和标高”或“管代号-管径”,当双击修改的为其余几种的时候,标注文字下的线的长度不会自动调整。
6、标注立管样式3能否增加一个选项,可以将立管编号和管径在一条线上进行表述。
7、管线标高修改后,”单管标高“标注的标高需要重新标,很麻烦,可否联动。
8、造阀门缺少双线阀门的制作。默认入库都在单线阀门。这样单线阀门造好后都在用户自定义的“VALVE-U”下的“平面阀门”下;而对于双线阀门制作只有点击“双线阀门”后在弹出的对话框中才能自定义,并且自定义后阀门的位置为“VALVE”下的“双线阀门”下,比较混乱,而且在导出的时候当然就不能导出自定义的双线阀门了。另外双线阀门的定制现有可以定义长度,能不能再增加一个定义其宽度的选项,这样出来的阀门比例比较协调。
9、规范需要更新。
10、建议新增功能:目前有“批转旧版”,转完文件大小肯定变了,可以增加一个“批量清理”功能,即在不打开t3文件的情况下选择多个dwg文件,程序可以批量“pu”。
11、另外对于外部参照文件可以也考虑批量绑定功能。
12、从别的专业来的图文字样式比较多,很多显示问号,能否增加一个功能,可以将条件图的所有文字样式统一为某一种或某几种文字样式,类似于将原来的文字样式进行合并。
13、所有线上带字的标注,比如:“引出标注”,“多管管径”,“做法标注”,“详图引注”等,在操作的时候能不能在命令行给一个选项,可以选择末端的朝向,以保证标注不压其他东西,保证图面的整洁。
14、“引出标注”,“做法标注”,“详图引注”等的文字距基线系数能不能在初设设置里给一个设置值,让用户自定义。
15、双线水管断管符号在1:100比例下正常,其余比例下会很小或者很大。
免费打赏
sw-gps
2013年11月07日 23:41:04
52楼
本帖最后由 sw-gps 于 2013-11-7 23:43 编辑 q5275 发表于 2013-4-26 13:25 42号标注不可取(头找大了),宜分段标+字平行于墙
xiaoxiong968
2014年03月03日 09:31:31
53楼
天正2014版的貌似没有什么突出的地方啊
丁yong
2014年03月03日 13:02:13
54楼
顶一个!写的不错!学习下!
haoranj
2014年03月03日 22:34:53
55楼
顶起来。。
yyyyy2000
2014年03月08日 12:07:21
56楼
楼主厉害啊!
designerzl
2014年03月08日 16:42:43
57楼
求最新的注册机一个。:(
sl29508445
2014年04月01日 12:50:15
58楼
顶上
