【 天正给排水2014试用反馈 】
zhujianhui55
zhujianhui55 Lv.13
2013年04月10日 15:16:21
本帖最后由 zhujianhui55 于 2013-4-14 22:33 编辑 1、发现之前的注册机不能用了。2、引出标注、单行文字、多行文字、做法标注等缺少”特殊字符“和”词库“这2个选项(需求,能对于”引出标注“可否根据线上文字所占的长度自动确定引出线的长度,让引出标注3步变为2步完成)3、立管问题,默认的立管标高都是0~3,这个值能不能再初始设置里增加一个设置选项由用户自定义,毕竟不是所有建筑都是3米高的。、”绘制多管“,从立管引出的管线目前默认引出管线的标高是从管底引出,能不能在命令行给个选项自己来设定引出管线的标高
1、发现之前的注册机不能用了。
4、新增的灭火器布置功能不错,但也存在一点不便利性(建议,布置完后的灭火器和文字标注能以定义块的形式出现)
5、多管标注,当第一次标的时候选择的是“管径和标高”或“管代号-管径”,当双击修改的为其余几种的时候,标注文字下的线的长度不会自动调整。
6、标注立管样式3能否增加一个选项,可以将立管编号和管径在一条线上进行表述。
7、管线标高修改后,”单管标高“标注的标高需要重新标,很麻烦,可否联动。
8、造阀门缺少双线阀门的制作。默认入库都在单线阀门。这样单线阀门造好后都在用户自定义的“VALVE-U”下的“平面阀门”下;而对于双线阀门制作只有点击“双线阀门”后在弹出的对话框中才能自定义,并且自定义后阀门的位置为“VALVE”下的“双线阀门”下,比较混乱,而且在导出的时候当然就不能导出自定义的双线阀门了。另外双线阀门的定制现有可以定义长度,能不能再增加一个定义其宽度的选项,这样出来的阀门比例比较协调。
9、规范需要更新。
10、建议新增功能:目前有“批转旧版”,转完文件大小肯定变了,可以增加一个“批量清理”功能,即在不打开t3文件的情况下选择多个dwg文件,程序可以批量“pu”。
11、另外对于外部参照文件可以也考虑批量绑定功能。
12、从别的专业来的图文字样式比较多,很多显示问号,能否增加一个功能,可以将条件图的所有文字样式统一为某一种或某几种文字样式,类似于将原来的文字样式进行合并。
13、所有线上带字的标注,比如:“引出标注”,“多管管径”,“做法标注”,“详图引注”等,在操作的时候能不能在命令行给一个选项,可以选择末端的朝向,以保证标注不压其他东西,保证图面的整洁。
14、“引出标注”,“做法标注”,“详图引注”等的文字距基线系数能不能在初设设置里给一个设置值,让用户自定义。
15、双线水管断管符号在1:100比例下正常,其余比例下会很小或者很大。
免费打赏
q5275
2013年04月26日 13:25:35
42楼
kobe_bryant24 发表于 2013-4-25 15:08 右侧这个 拐角式的想法不错。。。4648185
kobe_bryant24
2013年04月28日 15:40:51
43楼
zhujianhui55 发表于 2013-4-25 15:44 多行文字功能没试出来在别的版看见是只有输入dhwz才管用大概什么时候出β2多行文字 之所以 点 左侧的菜单栏没用 是因为 大家都是 导入的菜单信息而在 2014中 修改了 菜单中 多行文字的 快捷命令 将其更改为 dhwz 所以这种情况 输入 dhwz 也行
zhujianhui55
2013年04月28日 15:44:31
44楼
kobe_bryant24 发表于 2013-4-28 15:40 多行文字 之所以 点 左侧的菜单栏没用 是因为 大家都是 导入的菜单信息而在 2014中 修改了 菜单中 多 …自定义的灭火器拖到sys下的灭火器 布置第一次OK 然后再布置的时候只要一天布灭火器cad就死
kobe_bryant24
2013年04月28日 15:44:40
45楼
q5275 发表于 2013-4-26 13:25 这个图确实有点太夸张了 软件只能满足一部分 我认为!!
zhujianhui55
2013年04月28日 15:49:38
46楼
kobe_bryant24 发表于 2013-4-28 15:44 这个图确实有点太夸张了 软件只能满足一部分 我认为!!1、建议增加功能:板洞增加矩形板洞,可以自己修改数值,毕竟有的地方要留后浇板带2、建议修改功能:系统—消火栓—当自由布置的时候希望点击任意位置包括管线的时候真能能做到自由布置,另外建议布消火栓能够类似检查口一样来布置。扩展,选定楼层线点击消火栓竖管,软件可以自动布置消火栓
eya1991
2013年08月21日 14:14:02
47楼
我也顶一个:lol
yffsh
2013年08月23日 17:33:24
48楼
路过,学习一下。
lweiwei_2009
2013年11月07日 13:11:57
49楼
谢谢分享
把我在路上叫醒
2013年11月07日 16:25:22
50楼
还是等你们试用完了再说吧,
sw-gps
2013年11月07日 23:39:31
51楼
kobe_bryant24 发表于 2013-4-28 15:44 这个图确实有点太夸张了 软件只能满足一部分 我认为!!这不是理由
