精装公寓施工过程照片详解
baofeng321
baofeng321 Lv.3
2013年04月09日 13:43:46
后续照片会随工程进展不断上传、、、、、、淡定哦!! 现场结构偏差测量 现场结构偏差核实,现场结构偏差较大,装饰施工单位需要核实,并报总包整改(核实容易整改难啊),总包二次隔墙的放线要装饰来做(表示很不理解)隔墙施工完毕后装饰继续放线,为给排水放洁具中心线,天花完成面线,风口线,此次放线全部反到天花,避免总包防水施工,以及地面施工后所有的线都被掩盖。
后续照片会随工程进展不断上传 、、、、、、淡定哦!!
现场结构偏差测量
放好线后,机电及给排水开始开槽布管。
走廊内的隐蔽工程
土建结构偏差较大,装饰施工前详细核实了土建结构,并提交总包剔凿或者整改,这处梁已经踢到钢筋
但是仍然达不到装修要求的标高,不知道怎么解决。
给排水及机电管线墙面剔凿安装,装饰放线要延伸到天花,避免以后墙面和地面施工掩盖了施工放线。
此处为幕墙封堵处包窗套,甲方要求不准角码打在镀锌铁皮封堵上面,我找了相关规范,没有看到这方面的规定
请问谁知道这方面的要求?.
由于没有工作面,机电和土建隔墙还没有交给精装修,但是工期比较紧张,先施工天花龙骨,
天花内有风机盘管和风管,此处副龙骨需要拆除.
这个窗套就是上面说的那个
风机盘管开始安装,为了避免风机盘管与吊顶交叉施工,及时催促风机单位安装,同时加快风机盘管冷凝水管和铜管以及风管的安装。
为了赶进度,不得不开始施工龙骨,弊端就是风机盘管施工过程会比较麻烦,而且可能会对我们的龙骨造成损坏。
卫生间台盆钢架固定的螺栓,在防水之前做好,防水做好后是不允许再打孔的。
墙面打底冲筋,准备粉刷石膏,粉刷石膏要先在墙面涂刷界面剂,粉刷石膏要挂网。
门垛本来是由总包施工的,但是比较小的门垛总包施工无法保证质量,由装饰施工做,此处采用大芯板制作,暂定的样板间方案。
风机盘管保温开始做了,按正常施工顺序应该风机盘管保温先做,但是风机盘管严重拖后,没办法,装饰只能先把龙骨吊上了。
厨房开始做防水,防水之前地面先做一遍水泥砂浆找平,找平施工必须把地面清扫干净,本工程找平就出现了大面积空鼓现象。
卫生间防水。
施工过程注意成品保护,此处为机电单位梯子靠着幕墙的窗框,及时拍照,避免幕墙找我装饰单位麻烦。
免费打赏
wb115276035
2013年07月29日 21:28:34
12楼
没下文了 哈哈 无语的 LZ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:Q:Q:Q:Q:L:L:L:L:L:L:L
gang526
2013年08月01日 14:41:54
13楼
学习了谢谢楼主分享
设计小兵
2013年08月09日 18:10:02
14楼
土建的施工误差真大,场地移交前需好好检查并要求总包整改。
lch7212a
2013年10月20日 20:33:44
15楼
好得多 值得学学 好好总结
hlxx11
2013年10月20日 22:56:49
16楼
都剔到看见钢筋啊,不平整就整体加宽呗,安全和好看那个重要,做一个窗帘盒应该可以遮挡这个问题吧,看着钢筋裸露的样子,钢筋也没捆扎到位吧。工期紧就把天花吊杆、挂件、主龙骨上去就行了,副骨也上,那不是等着被拆吗,现在的机电单位可都不是善茬子。
有一点没明白碰面金属管,为啥到墙面变成塑料管了,是做防腐处理加了塑料保护层了?
xiaodi126
2013年11月28日 21:21:28
17楼
土建施工,工人干活,有时候问题不可避免,出现问题想办法解决吧
dulaiduwang008
2013年11月29日 19:16:06
18楼
那梁不会有啥问题吧!
laoqian2008
2013年12月01日 11:53:49
19楼
我去,钢筋都弄出来了,楼塌了吧,小心啊
co1437619047381
2015年08月05日 09:53:46
20楼
主体结构不允许私自改动,谢谢楼主分享!
co1430193828399
2015年08月07日 22:22:05
21楼
你这样整总包,他会给你小鞋穿的,厉害钢筋都整出来了,还是你们公司厉害!!!
