MSteel V2013.07.05
strong1226
strong1226 Lv.3
2013年04月03日 21:11:32
本帖最后由 strong1226 于 2013-7-17 22:56 编辑 MSteel V2013.07.052013.07.05增加对AutoCAD2013~2015的支持“软件设置”模块中增加“隐藏菜单”功能“钢结构计算”模块中增加“门刚梁柱节点刚度计算”功能“钢结构计算”模块中增加“门刚端板计算”功能优化“钢结构计算”模块中“连续梁计算”功能全部重编“字符工具”模块中“文字方向点取”功能修改:文字旋转后中心点保持不变
MSteel V2013.07.05
2013.07.05
“软件设置”模块中增加“隐藏菜单”功能
2013.04.28
“字符工具”模块中“连续编号”增加"增量复制"功能
“结构绘图”模块中“梁配筋平法修改”的"双击改筋":
梁标识可自定义;
修正双击梁底筋时的BUG;
梁纵筋双击增加“多排布筋时,同排支持不同直径”选项,若不选该项,则象5D20/2D20+2D16这种组合(多排布筋,且第x排有2种直径)就直接从钢筋排列选项中屏蔽掉
解决和TSSD2011版冲突问题
2013.04.06
“结构绘图”模块中“梁配筋平法修改”的"双击改筋"功能不能自助输入字符BUG修正
“结构绘图”模块中“梁配筋平法修改”的"梁平法移位"功能增加移位后颜色变化选项
2013.04.03
“结构绘图”模块中“梁配筋平法修改”的"双击改筋"功能增加空格键确认和鼠标在对话框范围外右键确认也有效
“结构绘图”模块中“梁配筋平法修改”的"梁平法移位"功能修正字符选择的BUG
“结构绘图”模块中“一般截断线”功能里的增加“根据截断距离自动调整”选项
“字符工具”模块中“标高”功能里的字符对齐方式优化
“字符工具”模块中“详图索引”和“详图编号”功能里,若索引号或详图编号后部为数字,则下次运行时自动加1
“字符工具”模块中“剖面符号”功能优化
2013.03.28
“层与显示”模块中“图层自动转换”功能修正BUG,并支持命令名前后可加*号,如dim*表示对以dim开头的所有命令均有效
增加对梁标识、截面标注等的双击修改
增加对梁通长筋“2D18;3D20”的双击修改
“结构绘图”模块中“梁配筋平法修改”的"双击改筋"和"左手改筋"功能中对两种钢筋分排放置时由原来的2D20+4D18 4/2改为2D20+2D18/2D18
“结构绘图”模块中“梁配筋平法修改”的"梁平法移位"功能改进,引出线及集中标注可自动判断,改进了选择模式
2013.02.28
“辅助计算”模块中“幕墙荷载计算”功能按新荷载规范修改
“结构绘图”模块中“梁配筋平法修改”中增加"显筋开关"功能,用来显示钢筋面积
“结构绘图”模块中“梁配筋平法修改”中增加"双击改筋"功能
“结构绘图”模块中“梁配筋平法修改”的“左手改筋”中增加左手改筋后变化颜色及默认钢筋等级选项
“字符工具”模块中增加“曲线文字”功能
2013.01.24
修正“层与显示”模块中“全部显示”功能在布局空间中失效的问题
“软件设置”模块中“批打印”功能增加对布局空间内批打印的支持
“字符工具”模块中“字符属性修改”功能中增加快捷修改文字对正方式功能
“结构绘图”模块中“螺栓绘制”功能修正图块重名的问题
“辅助计算”模块中“风荷载标准值计算”功能按新荷载规范修改
2013.01.10
字符工具模块中“加下划线”功能,调整为下划线根据字符高度自动调整宽度,且下划线方向同字符方向
参数查询模块中增加“抗震等级”功能
2012.12.26
增加64位系统下版本
7278139bb1207d6d4226.rar
8.4 MB
立即下载
f9dc09ab13f5a3e2a1e4.rar
5.2 MB
立即下载
免费打赏
strong1226
2013年07月17日 22:58:20
12楼
2013.07.05版本发布
2013.07.05
“软件设置”模块中增加“隐藏菜单”功能
xiyueyang
2013年07月17日 23:57:08
13楼
楼上的,你们都安了吗,能用吗:)
linyuj
2013年07月18日 16:07:06
14楼
我刚下了一个2012.12的,现又看到了这个,只好重新下了!谢谢!
垚森众
2013年07月27日 08:16:25
15楼
用了很多年了,一直在用,也很好用,支持此软件作者!:D
结构菜鸟人生
2013年08月07日 13:20:37
16楼
特别好用的插件
hhwd
2013年08月08日 10:55:57
17楼
强烈的表示感谢
流浪者2648
2013年08月09日 20:59:28
18楼
strong1226 发表于 2013-4-3 21:11:32 本帖最后由 strong1226 于 2013-7-17 22:56 编辑 MSteel V2013.07.052013.07.05增加对AUTOCAD2013~2015的支持“软件好东西啊,不会要注册吧?
timon126
2013年08月13日 11:00:02
19楼
用了很多年:):):):):):):):):)
jianzhujl
2013年11月01日 21:49:59
20楼
非常好,很好用
阳阳123456
2013年11月06日 19:10:45
21楼
