印染废水生物膜脱落的问题
chenjindeth
2013年04月02日 18:52:34
来自于水处理
现有一印染污水项目,水量5000吨/天,原水COD3500,色度800,出水COD300-500,色度80左右,工艺流程为混凝沉淀——水解酸化——接触氧化——混凝气浮(接触氧化进水COD1100左右),最近一周接触氧化池全池发黑,发臭,生物膜大量脱落,出水COD达600以上,附图左边是接触氧化池前端水样,右边是接触氧化池后端水样,初步判断有两种可能: 1、溶解氧不足,接触氧化前部DO在1.8左右,后部在2.5以上,加开一台风机仍是这样,挺迷惑,还有前一段时间水量也是这么大,为什么就DO就充足呢?
2、水解酸化池中硫酸盐还原菌将硫酸根还原成硫化氢(原水中存在大量硫酸根),水解酸化池后端及接触氧化池前端都可检测到较高浓度的硫化物的存在(具体含量未知),生化系统中毒了。
各位大侠,帮我分析一下,哪种可能性大,或还有其他原因?
还有为什么导致接触氧化池后段变混浊的是什么原因?
谢谢!
免费打赏
吸附分离
2013年04月10日 17:07:20
12楼
我认为是预处理不到位所致。根据我做的小试,混凝后必须及时分离,哪怕两个小时,染料就会重新进入水体。寄来样品COD2590mg/L加药后迅速虹吸吸附分离,COD降至190mg/L,透明性较好,但放置约一个多小时,沉淀物扩散色素上升,清液变浑浊,界限模糊。如果你能够接受我的工艺,预处理就比你的最终效果好得多,更不待说190的COD经过好氧后达标问题不大了。站内短信我获取资料。
jianghuaqq
2013年04月11日 10:41:36
13楼
关于楼主的问题,经过预处理和水解酸化能够把COD从3500降低到1100,说明水解酸化效果不错,但对于COD1100的印染废水,个人认为用接触氧化法不适合,COD设计负荷太高。而且随着生物挂膜,往往伴随着旧膜不能脱落,新膜长不上去;局部挂膜不均匀而导致短流等现象。
楼主的问题可能还在于预处理混凝加药,不知道楼主是不是加了大量的硫酸亚铁类混凝剂?
关于好养阶段的调整,如果还是用接触氧化工艺的话,看样子需要重新挂膜和培养了。
另外一个关于12楼的问题,预处理从COD2590处理到COD190,不是不相信你,但我想我们通常说的预处理的概念和意义和你的预处理不太一致。
luhaitao84
2013年04月11日 21:04:31
14楼
www.shlinyi.cn 发表于 2013-4-7 17:19 曝气池的水,发黑、有异味,不容置疑,一定是曝气系统出问题了。楼主称;加了一台风机,仍未有改善,更加 …如果是曝气系统出问题的话,比如曝气孔堵塞等,那风机的压力应该不正常吧,是不会应该能看出来呢?不过这个无论怎么看都是曝气出问题了。。。
吸附分离
2013年04月16日 18:36:29
15楼
本帖最后由 x100sd 于 2013-4-16 18:42 编辑 jianghuaqq 发表于 2013-4-11 10:41 关于楼主的问题,经过预处理和水解酸化能够把COD从3500降低到1100,说明水解酸化效果不错,但对于COD1100的印 …回答预处理的问题。接到湖州的水样,当即做的试验,加聚铝后虹吸吸附分离。结果就是这个样。所以我认为预处理后再生化,问题就简单了。好在该水样还在,昨天又做了烧杯试验。我还是发照片请你看一看。然后可不可能说服你们改变传统工艺。
吸附分离
2013年04月16日 18:50:04
16楼
本帖最后由 x100sd 于 2013-4-16 18:51 编辑 x100sd 发表于 2013-4-16 18:36 回答预处理的问题。接到湖州的水样,当即做的试验,加聚铝后虹吸吸附分离。结果就是这个样。所以我认为 …还有一张照片,是原水样搅拌后加聚铝不经沉淀直接虹吸吸附分离,分离液和底物
吸附分离
2013年04月16日 18:56:07
17楼
luhaitao84 发表于 2013-4-11 21:04 如果是曝气系统出问题的话,比如曝气孔堵塞等,那风机的压力应该不正常吧,是不会应该能看出来呢?不过 …刚才第三张照片未发上来。再传照片。
jianghuaqq
2013年04月24日 08:32:14
18楼
x100sd 发表于 2013-4-16 18:50 还有一张照片,是原水样搅拌后加聚铝不经沉淀直接虹吸吸附分离,分离液和底物看了图片,感觉应该不错,但不知道这位朋友在说的加混凝剂后不经过沉淀,直接虹吸吸附是一个什么概念,看图片中的底物很少,但是一般印染废水中的SS很高。还是说废水中的SS已经都处理掉了,图片中的底物是指处理完废水中的剩余SS?
吸附分离
2013年04月24日 11:52:05
19楼
jianghuaqq 发表于 2013-4-24 08:32 看了图片,感觉应该不错,但不知道这位朋友在说的加混凝剂后不经过沉淀,直接虹吸吸附是一个什么概念,看 …你看到的图片是上清液的分离对比。第三张照片没有发的出来。这里再试一试。底泥的确很多。
吸附分离
2013年04月24日 12:10:13
20楼
本帖最后由 x100sd 于 2013-4-24 12:24 编辑 jianghuaqq 发表于 2013-4-24 08:32 看了图片,感觉应该不错,但不知道这位朋友在说的加混凝剂后不经过沉淀,直接虹吸吸附是一个什么概念,看 …不经沉淀直接虹吸吸附分离,也就是说,虹吸吸附分离工艺同时完成了吸附、过滤、浓缩、分离过程。但原液与上清液分离后的清液还是有差别的,至少色度差比较明显。做上清液的试验是基于取样一年半后,部分色度粒子并没有沉降,上清液仍然可以靠吸附分离方法分离。实际上原液的分离液还可以通过同样的方法或其它膜过滤的方法处理的。
tszsj
2013年04月25日 10:13:17
21楼
学习了····!!!
