抹灰
a861409481
a861409481 Lv.7
2013年03月31日 10:25:46
(一)抹灰工程的概念、作用和特点 1、抹灰工程的概念 抹灰工程,简称抹灰,是用灰浆涂抹在房屋建筑的墙、地、顶棚表面上,做成饰面层的一种传统装饰工程。我国有些地区也把抹灰习惯地叫做“粉饰”或“粉刷”。 抹灰工程不包括涂料工程,即不包括在抹灰面上的喷浆、刷浆或涂涂料 2、抹灰工程的作用 (1)保护建筑物:抹灰层能使建筑物或构筑物的结构部分不受周围环境中风、雨、霜、雪、日晒、潮湿以及有害气体等不利因素的侵蚀,延长建筑物的使用寿命。
(一)抹灰工程的概念、作用和特点
1、抹灰工程的概念
2、抹灰工程的作用
(2)满足使用功能要求:抹灰层能起到保温隔热、防潮、防风化、隔音、舒适等作用。
(3)满足美观要求:抹灰层能使建筑物的界面平整、光洁、美观、舒适。
3、抹灰工程的特点
抹灰工程是建筑物装饰工程中的一个重要组成部分。它具有工程量大、工期长、用工多、占工程造价比例高等特点。从工程量上看,一般民用建筑每平方米建筑面积就有3-5平方米的内表面抹灰,0.15-0.9平方米的外表面抹灰,高级抹灰外表面可达0.75-1.5平方米。从施工上看,一般民用建筑的抹灰工期占总工期的30%-40%,公共建筑的高级抹灰可达40%以上。从用工上看,一般民用建筑抹灰用工量约占总用工量的30%-40%。从造价上看,抹灰造价约占总造价的10%-15%。
(二)抹灰工程分类
1、根据抹灰部位不同,抹灰工程分为室内抹灰和室外抹灰。
室内抹灰一般包括内墙面、顶棚、楼地面、墙裙、踢脚线、楼梯、柱等处抹灰。
室外抹灰包括外墙面、屋檐、女儿墙、压顶、窗台、窗楣、腰线、阳台、雨棚、勒脚等处的抹灰。
2、根据使用材料及装饰效果的不同,抹灰工程可分为一般抹灰、装饰抹灰特种砂浆抹灰和清水墙勾缝几大类。
(1)一般抹灰按所使用的材料,有石灰砂浆、水泥混合砂浆、水泥砂浆、聚合物水泥砂浆以及麻刀灰、纸筋灰、石膏灰等;
一般抹灰按使用要求、质量标准和操作工序不同,又分为普通抹灰和高级抹灰。
(2)装饰抹灰根据施工方法和装饰效果不同,可分为下列三种类型:
①水泥石灰类装饰抹灰,包括拉毛灰、洒毛灰、搓毛灰、拉条灰、假面砖等
②粒类装饰抹灰,包括水刷石、干粘石、斩假石、水磨石等。
③聚合物水泥砂浆装饰抹灰,包括喷涂、滚涂、弹涂等。
(3)特种砂浆抹灰,根据建筑物的使用功能要求不同,特种砂浆抹灰又分为保温砂浆抹灰、耐酸砂浆抹灰和防水砂浆抹灰等。
(4)清水清勾缝,对于清水砖墙、石墙面等,需对灰缝外面做勾缝处理,以加强封堵、抗渗、美观等作用。清水墙勾缝又可分为原浆勾缝和加浆勾缝两类。
(三)抹灰层的组成、砂浆选用以及抹灰层厚度
1、抹灰层的组成
抹灰工程施工一般是分层进行的,以利于粘结牢固、抹面平整和保证质量。如果一次抹得太厚,由于内外收水快慢不同,容易出现干裂、起鼓和脱落现象。
抹灰层一般由底层、中层和面层(又称“罩面”)组成,对于普通抹灰,一般按一遍底层、一遍中层(有时也可省略)、一遍面层抹成;对于高级抹灰一般按一遍底层、数遍中层、一遍面层抹成。
(1)底层:底层主要起与基层的粘结和初步找平作用。底层所使用材料随基层不同而异。 (2)中层:中层主要起找平作用。使用砂浆的稠度为70~80mm,根据基层材料的不同,其做法基本上与底层的作法相同。按照施工质量要求可一次抹成,也可分遍进行。
(3)面层:面层主要起装饰作用,所用材料根据设计要求的装饰效果而定。室内墙面及顶棚抹灰,常用麻刀灰或纸筋灰;室外抹灰常用水泥砂浆或做成水刷石等饰面层。
2、抹灰砂浆选用
抹灰所采用的砂浆品种,一般应按设计要求来选用,如无设计要求,则应符合下列规定:
1)室外墙面、门窗洞口的外侧壁、屋檐、勒脚、压檐墙等,用水泥砂浆或水泥混合砂浆。
2)湿度较大的房间和工厂厂房,用水泥砂浆或水泥混合砂浆。
3)混凝土板和墙的底层抹灰,用水泥混合砂浆或水泥砂浆。
4)硅酸盐砌块的底层抹灰,用水泥混合砂浆
5)板条、金属网顶棚和墙的底层和中层抹灰,用麻刀石灰浆或纸筋石灰浆
6)加气混凝土砌块墙的底层抹灰,用聚合物水泥砂浆
3、抹灰层的厚度
(1)抹灰层的平均总厚度:应小于下列数值:
1)顶棚:板条、现浇混凝土和空心砖抹灰为15mm;预制混凝土抹灰为18mm;金属网抹灰为20mm。
2)内墙:普通抹灰两遍做法(一层底层,一层面层)为18mm;普通抹灰三遍做法(一层底层,一层中层和一层面层)为20mm;高级抹灰为25mm;
3)外墙抹灰为20mm;勒脚及突出墙面部分抹灰为25mm。
4)石墙抹灰为35mm。
控制抹灰层平均总厚度的目的,主要是为了防止抹灰层脱落。
(2)每遍厚度
各层抹灰的厚度,应根据基层材料、砂浆品种、工程部位、质量标准以及各地区的气候情况来定。每遍厚度一般控制如下:
①水泥砂浆每遍厚度5-7mm
②石灰砂浆或混合砂浆每遍厚度7-9mm
③罩面用麻刀灰不大于3mm,罩面用纸筋灰、石膏灰不大于2mm
④板条、金属网麻刀灰、纸筋灰每遍厚度3-6mm
免费打赏
土木老杨
2016年09月28日 22:21:30
12楼
共同学习,谢谢楼主。
结构大佬
2016年09月29日 10:11:21
13楼
好资料,谢谢楼主!
csm1314
2016年09月29日 10:40:02
14楼
qq_1413341518060
2016年09月30日 18:04:44
15楼
围观学习学习
binliang1949
2016年10月09日 21:03:11
16楼
学习了,感谢楼主的分享
cow1467784458824
2016年10月10日 21:15:18
17楼
喜欢 ,有没有此类的施工图?
cow1471671416679
2016年10月10日 21:15:34
18楼
待到沙发被抢时,俺在二楼笑
伊人为我
2017年02月26日 20:19:24
19楼
有帮助谢谢楼主
ps8168
2017年02月27日 09:05:29
20楼
谢谢楼主的分享,新人学习了
cow1487469691931
2017年02月27日 11:12:34
21楼
好资料,可以收藏。
