常见的墙体裂缝种类、原因、处理方法
xiaoxiaow1
xiaoxiaow1 Lv.6
2013年03月25日 14:36:57
来自于建筑构造
产生裂缝的原因: 一、按照裂缝位置分:  1、房屋外墙的裂缝:①在墙体中呈现斜向裂缝,且裂缝走向凹陷处。②在建筑下部比较明显,由下向上发展,呈“八”字,倒“八”字﹑水平、竖缝。  2、承重墙上的裂缝:①裂缝贯穿整个墙面且穿到背后,呈倾斜性。②在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝。  3、楼板(地面和顶板)的裂缝:①呈对穿性的裂缝(与房屋横梁平行的裂缝)。按有关验收规范,裂缝允许在
产生裂缝的原因:
一、按照裂缝位置分:
  1、房屋外墙的裂缝:在墙体中呈现斜向裂缝,且裂缝走向凹陷处。在建筑下部比较明显,由下向上发展,呈字,倒字﹑水平、竖缝。
  2、承重墙上的裂缝:裂缝贯穿整个墙面且穿到背后,呈倾斜性。在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝。
  3、楼板(地面和顶板)的裂缝:呈对穿性的裂缝(与房屋横梁平行的裂缝)。按有关验收规范,裂缝允许在(0.3mm)范围内,但裂缝对结构的耐久性有不利影响。受力裂缝:这种裂缝表现为墙角呈45°的裂缝或与横梁垂直的裂缝。裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。
  4、结构梁底部的墙体(窗间墙),产生局部竖直裂缝。
  5、阳台、雨蓬等悬挑结构板的裂缝:这种裂缝通常是整个贯穿。大家都应该知道如果阳台和其他悬空的结构板出现裂缝,后果是很严重的。
  以上是比较严重的裂缝情况,不过这种裂缝不多见。
二、按照装饰层-结构层分:
  1、表面乳胶漆裂缝 壁纸裂缝:表面装饰层没有干透就遭遇温度、湿度变化,乳胶漆 壁纸会出现裂缝。
  2、腻子找平层裂缝:基层有浮灰 油污,找平层没有干透就遭遇温度、湿度变化,腻子会出现裂缝。
  3、水泥砂浆抹灰层裂缝:如果抹灰层和墙体基体黏合不紧密则会导致抹灰层空鼓、掉粉,造成墙体开裂;
  4、接缝处裂缝:钢筋混凝土剪力墙与陶粒砖(空心砖)接缝处;钢筋混凝土梁与陶粒砖(空心砖)接缝处;后堵砌的门口处;石膏板隔墙与原有墙体接缝处;受周边环境或者外力影响,石膏板、预制隔墙板和预制楼板会出现材料收缩或位置变动,这种原因会导致接缝处出现裂缝,一般为垂直缝或者水平缝。
  5、结构性裂缝:结构性裂缝是由房屋主体结构引起的基体(水泥浇筑墙体)开裂、上部荷载过大引起墙体裂缝、地基下沉(如果地基下沉严重则属于房屋质量问题)、施工洞未处理等造成的。
三、按照产生原因分:
  1、温度性裂逢:这种裂逢是墙体中最常见的,这种裂逢常见于不同材料的交接处,如圈梁和砖砌体交接处的水平裂缝。一般材料都有热胀冷缩的性能,房屋结构由于周围温度变化引起变形,不同材料的膨胀系数不一样,导至产生温度性的裂逢。这种裂缝,只影响房屋室内的外观,不会影响房屋的安全性,可适当采取一些补救措施:在裂缝处贴无纺布、安装钢板网片或用砂浆堵缝,再用涂料进行粉刷修补。
  2、地基不均匀沉降引起的裂逢:房屋在建成后,地基一般都会下沉。如果地基沉降不均匀,沉降大的部位与沉降小的部位发生相对位移,在墙体中产生剪力和拉力,当这种附加内力超过墙体本身的抗拉抗剪强度时,就会产生裂缝,且这些裂逢会随地地基的不均匀沉降的增大而增大。这种裂逢一般成斜裂逢,且裂缝走向凹陷处。这种裂缝在建筑物下部比较明显,由下向上发展,呈字,倒字﹑水平、竖逢等。当长条形建筑物中部沉降过大,则在房屋二端由下往上呈字形裂逢,且首先在窗角上突破;反之,当两端沉降过大时,则形成两端由下往上倒字型裂缝,也首先在窗角上突破,也可在底层中部窗台处突破形成由上至下竖缝;当某一端下沉过大时,则在某端形成沉降端高的斜裂缝;当纵横墙交点处沉降过大,刚在窗台下角形成上宽下窄的竖缝,有时还有沿窗台下角的水平缝;当纵横墙凹凸设计时,由于一侧的不均匀沉降,还可导致产生水平推力而形成力偶,从而导致交接处的竖缝。
  3、结构设计有差错,由于计算荷载时有遗漏,构造不合理造成结构不合理而引起的裂缝。
  4、砌体施工质量差,墙体砌筑时灰逢不饱满,厚度不均匀,组砌方式不符合要求等,砌筑砖墙时,未对砖块湿水,采用干砖上墙等都会降低砌体承载力,使墙体日后出现裂缝。
  5、在实际生活中经常因为在房屋建成后埋设各种管线穿过墙体,破坏墙体整体性,减少了墙体载面面积,削弱了墙体承载力,从而引起墙体裂缝。
  6、改变房屋用途,加大使用荷载或增加振动力,从而使墙体受到破坏,引起墙体裂缝。
免费打赏
q380056508
2013年03月27日 10:50:34
12楼
如果能配个图片就更好了
henggewh
2013年03月27日 19:51:38
13楼
谢谢楼主分享资料,顶你了
guet_2011
2013年03月27日 22:41:40
14楼
我正需要这方面的知识,多谢楼主了
wei5858
2013年03月28日 09:51:36
15楼
楼主好人,这些经验真难得
xiejinda1989
2013年03月29日 14:30:42
16楼
楼主有心了,总结归纳的真的很实用呢!
aipafu
2013年03月29日 23:42:40
17楼
配些示例图就更好了
dudatao
2013年03月31日 15:40:40
18楼
谢谢楼主,正好用上!
tuocai311
2013年04月01日 15:14:38
19楼
写得很详细!顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
adihb021
2013年04月01日 22:24:17
20楼
回个帖,每天报个到,灌点水都可以。
天涯沧海
2013年04月02日 11:18:14
21楼
学习了~:victory:
