本帖最后由 sssla 于 2013-3-25 13:58 编辑 技术经济指标:总用地面积 1200㎡总建筑面积 279.78㎡容积率 0.233绿化率 0.522八周的设计时间,思考了很多问题,可最终成型的方案也仅剩了这些内容,不合理之处,还请多多拍砖我将两个相对独立的功能区从主体剥离(艺术家工作室、车库),生成了具有分离感的体块斜面分割的线条伪造了新的消失点
技术经济指标:总用地面积 1200㎡
总建筑面积 279.78㎡
容积率 0.233
绿化率 0.522
斜面分割的线条伪造了新的消失点
一层平面
我将客厅、餐厅、厨房完全打通,仅仅使用玻璃为隔断,生成了开敞的空间
二层平面
大二的功力实在有限,对于住宅功能的考虑…不周之处甚多,还望各位前辈不吝赐教
35楼
创意就是生产力啊!强力顶!
36楼
在学习中 我 支持
37楼
意境很高嘛,估计也只有那些艺术家做喜欢这样的
38楼
做的很有创意,表达也很好!
39楼
不得不说,还是很牛拜的作品,棱线感好强!只是功能服不符合,得看个人喜好了!
40楼
就图面效果来说非常酷,非常干净。车库如果能在交通上与主题有个联系就好了,感觉完全被切出去了
41楼
创意A+,实用性D-, 建议综合一下两个方面,以后应该很有前途
43楼
属于艺术作品
44楼
shuangmuxuanzi 发表于 2013-3-27 08:33 很有创意,但是不是很实用,大二就很有想法,值得鼓励继续发扬我来说一下,可能这些方面要注意一下1、私密性问题,都很透哦,可以考虑使用可调控变色的玻璃,就和纱窗一个效果2、楼梯没有踢脚是不适宜的,如果你想要这种穿透的效果,建议踢脚做成透明玻璃的3、室外的不会是木地板吧,应该是室外面砖,做成木地板效果吧还有就是下大雨的时候我不想到车库和工作室的时候被淋湿,或者打开伞就是为了走那么几步
45楼
学生时代,多玩玩,出来工作就不是那么回事了
