请大家指点一下,高层建筑给水系统是如何根据压力分区?具体应该怎样按压力分高中低区?以及中高区的压力是如何确定的?
12楼
muyang2099 发表于 2013-4-18 10:31 楼上已说得差不多,另补充一点:根据建筑功能分区和用水点资料确定建筑上部生活给水系统分区(一般分区原 …我也想问一下,低区用的是市政压力,为0.3MPa,那高区的工作压力要怎么计算呢,一直没搞明白,那个大神能解释下呢,不胜感激
13楼
学习中,进来涨姿势
14楼
同问,我也不太明白,请哪位大神举个例子具体的讲解一下吧!在下不胜感激。
15楼
muyang2099 发表于 2013-4-18 10:31 楼上已说得差不多,另补充一点:根据建筑功能分区和用水点资料确定建筑上部生活给水系统分区(一般分区原 …高区工程压力按建筑规来确定,公建压力不大于0.45MPa,住宅宜0.35MPa。
16楼
同问,低区分区要不要考虑总水表和阀门的损失,还是直接按H=120+40*(n-2)计算即可。
17楼
支持一下楼主
18楼
学习了
19楼
yxhuang0912 发表于 2013-3-29 16:35 同问啊,也是这个问题。 就是有些市政供水到4层,然后5层到顶层(假如是18层)采用无负压供水,不知道这样行 …一般规定 7层为一个供水压力分区,这样压力稳定 卫生器具不容易坏 节能
21楼
拜读各位的高见了 还是有点迷惑
22楼
期待高手的解答啊
