断路器极数的意义
huanyuting
huanyuting Lv.2
2004年11月11日 09:24:21
来自于断路器
断路器的极数如1P,2P,3P,4P,Ph+N,这些极数是指的什么?反映的是断路器哪一方面技术的内容?不同的极数的断路器在功能参数方面有什么不一样?
免费打赏
wrytt1
2005年01月27日 08:40:27
22楼
短路器的极数应该是分断导线的根数,也就是短路器内的触头组数,例如3p为三组触头,分断三根线,至于1P+N和2P的区别,个人理解为2P为两个1P组合,也就是两个回路均有保护(比如过载,短路等),1P+N则是只有1P的回路有保护,N则没有保护,只是和1P回路一起断合,还有一点,N线要先合后分
applefei1314
2005年01月27日 09:19:03
23楼
好问题
城市边缘
2005年01月27日 09:21:50
24楼
总结一:
(一)从产品来说分:1P,2P,1P+N,3P,4P,4P+N,P指的是装设了保护的极(刀极),N指中性线只装设了刀极,没有装设保护模块。
2P和1P+N都叫两极开关,4P和3P+N都叫四极开关,1P+N,3P+N因为中性线没有装设保护,所以便宜点,中性线刀极随相线刀极一起动作。有的产品还把1P+N分成两种:一种用了两个模块宽度,一种只用了一个模块宽度(体积较小)。
(二)从电气技术方面来说:
单极开关和两极开关,三极开关和四级开关的选择,其实就是看线路的中性线是否需要断开,一般来通过以下几点判断:
1.检修安全考虑:TT系统需要检修的时候断中性线,所以需要两极和四极开关,TN系统,在做好等电联结后,除特别情况(见措施),不需要断开中性线,一般选单极和三极即可。四极开关能少用尽量少用,因为存在“断零”危险。
2.当有两个电源的时候,看是否需要在隔离两个接地系统。
另:1P+N,3P+N和2P,4P在电气上都是当作两极,四极开关来看待,在确定需要断开中性线,但中性线电流不可能超过相线的时候,从节省成本考虑,可选择1P+N,3P+N;如果中性线电流有可能超过相线(谐波等的影响),则需要选择2P,4P。
以上根据个人对规范的理解和对产品的了解做的一点总结,供刚入行的朋友参考。
mrfep
2005年01月27日 12:57:38
25楼
楼上版主的解释,通俗易懂,简单明了,一个字:好。还有总结二吗?
huanyuting
2005年02月01日 18:05:43
26楼
1P A/B/C
1P+N A/B/C,N
2P L ,N
3P A,B,C
3P+N A,B,C,N
是否正确?请指正!
lixt8848
2005年02月01日 19:36:50
27楼
1P切断单相,2P能切断两相,N极只能切断N线,不能带电切除相线。不知对不对
lixt8848
2005年02月01日 19:37:31
28楼
第 27 楼
同意26楼的意见
prezhjian
2005年02月02日 10:37:36
29楼
应该总结一下并放在论文里面,不知道都去那儿去看,这个光荣艰巨的任务看样子要版主来了
kouaijun
2005年03月02日 16:06:28
30楼
qerv
sjg6843
2005年03月02日 16:21:35
31楼
1P-单极开关
2P-两极开关
3P-三极开关
4P-四极开关
1P+N-带零线端子的单极开关(零线不开断)
3P+N-带零线端子的三极开关(零线不开断)
