想快速计算高压短路的有木有,请使用浩辰CAD电气软件吧
betty535
betty535 Lv.8
2013年03月21日 18:32:51
本帖最后由 betty535 于 2013-3-21 18:35 编辑 工程设计中除了绘图以外,各种计算也是不可或缺的工作。可以说,准确的计算,保证了设计的合理与安全。但是,电气设计涉及的计算非常多,从最初的负荷计算,到短路计算,再到继保整定,林林总总不下几十种,小工程还好应付,对于较大的工程,计算起来令人头疼,而且准确性还无法保证。浩辰CAD电气软件想你之所想,建立了一个电气工程计算体系,涵盖短路、负荷、保护、接地、防雷、照度等数十种计算,不仅操作简单,而且准确性高,结果输出快。今天,我为大家介绍高压短路计算,可根据系统图快速生成阻抗图,自动计算出三相对称短路,两相、单相等不对称短路电流,计算结果可以
工程设计中除了绘图以外,各种计算也是不可或缺的工作。可以说,准确的计算,保证了设计的合理与安全。但是,电气设计涉及的计算非常多,从最初的负荷计算,到短路计算,再到继保整定,林林总总不下几十种,小工程还好应付,对于较大的工程,计算起来令人头疼,而且准确性还无法保证。浩辰 CAD电气软件想你之所想,建立了一个电气工程计算体系,涵盖短路、负荷、保护、接地、防雷、照度等数十种计算,不仅操作简单,而且准确性高,结果输出快。今天,我为大家介绍高压短路计算,可根据系统图快速生成阻抗图,自动计算出三相对称短路,两相、单相等不对称短路电流,计算结果可以 CAD表格, txtWord格式输出。
1. 构建主接线模型
用户需求度 ★★★★★
如果想对一个系统进行短路计算,我们首先要做的就是建立一个主接线模型,这个模型的建立非常简单,使用浩辰 CAD电气软件高压一次短路计算中的绘系统图功能,调用里面提供的图例就可以组成所需的主接线图。(见图 1
绘制主接线同时可以对其进行赋值,在赋值界面中输入参数就可以了。(见图 2
2. 生成阻抗图及计算书
用户需求度 ★★★★★
根据已经绘制完成的主接线图,可以使用生成阻抗命令,生成阻抗图及计算书,这是生成短路计算结果的必要过程,因为软件是通过计算阻抗图生成计算结果的。框选主接线图,如果主接线图正确,则弹出以下对话框(见图 3
可以在界面中选择需要计算的短路类型,需要计算的短路点,以及是否生成阻抗值计算书,设置好以后,点击确定,那么阻抗图及计算书就自动生成了。见图 4及图 5
如果您不习惯绘制主接线图,而是习惯绘制阻抗图,那么软件也可以直接绘制阻抗图,操作方式与主接线图绘制方式一致,选择需要的符号放置到图面就可以了(见图 6
3. 短路计算
用户需求度 ★★★★★
以上的操作都是为了得到短路计算结果,只需要点击“计算”,选择需要计算的阻抗图就可以生成计算结果了。这里要注意,如果只生成三相短路计算,选择正序阻抗图就可以,如果计算不对称短路,则需要选择正序、负序和零序阻抗图。
框选需要计算的阻抗图,生成计算结果的 CAD表格如图 7
生成的计算书为 Word格式,见图 8
功能分解点评
功能
推荐度
产品经理点评
构建主接线模型
建模,为计算流程中第一步
生成阻抗图及计算书
中间步骤,生成计算结果必不可少
想生成计算结果全靠它了
免费打赏
superboy521
2013年03月29日 22:48:40
13楼
再顶。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
快乐结构
2013年04月01日 08:08:33
14楼
我是来打酱油的,顺道学习一下!
ylm584637809
2013年04月07日 20:28:16
15楼
有所收获,O(∩_∩)O谢谢
gxb11_more
2013年04月08日 00:29:50
16楼
楼主,之前有没有浩辰电气课堂培训视频啊?在哪里能下载到?
litterli92
2013年04月15日 13:53:32
17楼
有所收获,O(∩_∩)O谢谢
betty535
2013年04月17日 09:59:51
18楼
gxb11_more 发表于 2013-4-8 00:29 楼主,之前有没有浩辰电气课堂培训视频啊?在哪里能下载到?浩辰官网提供下载http://www.gstarcad.com/download_40.html或者在优酷,土豆等视频网站搜索浩辰电气都可以在线观看视频
moet1743
2013年04月18日 19:23:36
20楼
谢谢楼主分享!
betty535
2013年04月22日 11:42:54
21楼
浩辰高压短路计算采用的节点导纳法,还有用其他方法的朋友吗,支持一下!
sun996556
2013年04月22日 22:05:42
22楼
很生动!很好!要努力!
炉火
2013年04月27日 08:47:50
23楼
天正电气现在也是可以的!!!
