建筑电气设计中的住宅照明,哪个房间的灯在一个回路上有没有具体要求?
sxhlhw
sxhlhw Lv.3
2013年03月19日 17:03:33
来自于照明工程
在看图纸时,发现好多的照明平面图的卧室、餐厅、起居室的灯具都在同一回路上,而卫生间的却不与他们相同,这有相关规定吗?还有,在绘图过程中,线路的绘制有什么具体要求啊?懂得朋友们,帮帮忙吧!
免费打赏
lock1lock
2013年10月09日 10:37:15
22楼
分析的不错
duanyu1218
2013年10月09日 21:03:09
23楼
mf9596 发表于 2013-3-19 22:27 这个没有什么具体要求,套房的照明加起来也没大的电流,所以一般都是用一路。别墅的可以根据实际情况分两路 …这位仁兄解释得很清楚了。补充以下:JGJ242-2011规定卫生间灯要跟插座单独接一个回路。
我爱拼搏
2013年10月17日 09:49:22
24楼
《工业与民用配电设计手册》p60
1,照明系统中的每一个回路电流小于16A,灯具数小于25;连接建筑物组合灯具,每一回路电流小于25A,光源数小于60;连接高强度气体电灯的单相回路电流小于30A.
2,插座和照明回路不宜接在同一回路,插座回路中插座个数不应大于10个。
jinglilili
2013年10月18日 11:14:23
25楼
卫生间属于潮湿场所,灯具一般采用浴霸带照明组合灯,浴霸负荷较大,属于宜设单独回路控制。不分也可以,不属于强条。
sun19870127
2013年11月22日 09:53:04
26楼
照明回路不超过25个光源(LED光源除外),插座不超过10个一回路。
pashankanhai
2013年11月22日 11:53:34
27楼
住宅建筑电气设计规范 JGJ 242—2011
9.4.4 卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器,灯具、浴霸开关宜设于卫生间门外。
规范条文作了规定,建议卫生间装漏保,所有与普通灯具回路区别开。
leixing653
2013年12月14日 16:43:40
28楼
照明回路不超过25个光源,插座不超过10个一回路。每个回路的电流不超过16A.
edric880701
2013年12月20日 20:01:04
29楼
楼上分析的不错
云飘飘
2013年12月22日 07:18:46
30楼
卫生间潮湿最好单独回路
qq1010040945
2014年02月18日 20:58:11
31楼
鼓掌鼓掌鼓掌
