住宅弱电桥架中,网络、电话、电视、楼宇对讲系统 可以共用桥架吗?请电气 大神详细讲解一下~~
22楼
lai_sq 发表于 2013-4-19 16:26 按我的设计经验,像有线电视、通信这些系统都各自一个桥架,安防系统一根桥架,背景音乐一根桥架,220V电源 …住宅的电井小的要命,,那容得下这么多桥架啊,,,,
23楼
个人建议:照图施工 。一般图纸都会有明确说明 ,接触到的图纸一般是强电一根桥架 弱电一根桥架,竖井桥架要求带隔板 ,但是桥架做完以后 ,各分包穿线的时候往往是各显神通 大家都晓得 呵呵
24楼
千万不要闭门造车,要考虑施工的实际及施工现场的状况。
25楼
弱电的都是共用桥架,电缆外有屏蔽层。除非用的是非标电线。都是1伏特左右的电压,相互之间串扰不大。居民楼里就电梯干扰大。
26楼
jxstssy 发表于 2013-7-8 22:04 桥架的区分,在小区内只有2中,一种是强电, 一种是弱电,只要是弱电走线,全部可以共用一桥架,如果要区 …强电影响不大 毕竟是供电电缆 而弱电不是同轴电缆么 所以是不是不同的会有一定的影响呢 中间应该加隔板之类的吧
