住宅弱电桥架中,网络、电话、电视、楼宇对讲系统 可以共用桥架吗?请电气 大神详细讲解一下~~
12楼
对讲,安防,数据信息纯技术上说都不需要分开桥架,但是考虑到部分营运商的产权问题,会要求电信广电和弱电专业分开桥架敷设,各地都有不同,消防系统则在规范强调必须独立桥架
13楼
分开好,为以后管理,修改方便
14楼
zhouzixu1127 发表于 2013-4-15 21:12 我弱弱的问下,桥架穿越伸缩缝需要什么措施不?看看图集,桥架穿伸缩缝有专门的做法~~
15楼
顶顶 发表于 2013-7-6 19:59 看看图集,桥架穿伸缩缝有专门的做法~~桥架的区分,在小区内只有2中,一种是强电, 一种是弱电,只要是弱电走线,全部可以共用一桥架,如果要区分的话,那只能是,在桥架内套管,这个可是增加了成本哦!~
16楼
广播 电视 问题
17楼
可以共用桥架!综合布线实际上就是解决弱电系统的,现在呗弱化了,成了通讯网络布线了
18楼
zhouzixu1127 发表于 2013-4-15 21:12 我弱弱的问下,桥架穿越伸缩缝需要什么措施不?设补偿就行
19楼
可以,一般小区就一根桥架。不放心的话就套管
20楼
不需要分,除非产权有区分,比如通讯和有线电视从属当地的运营商;桥架一般两种强电和弱电,弱电中有消防专用桥架一般不和其它弱电系统混用。
21楼
一个桥架,分三隔,一个给广电的,一个电信的,剩下的放最后的那个里面,电源,广播单独穿钢管敷设
