最近,刚干完一个钢结构夹层,还有两个配套钢结构楼梯。效果不错。
12楼
楼主的图上是框架结构空间蛮大,楼层内部再做一个夹层是做什么用的,还有楼主的这层靠近窗口处局部是不是坡屋顶,楼面梁有很多斜梁和板。
13楼
da bu liao zhong wen le fei chang hao de ziliao
14楼
不知道夹层是干什么用,感觉主次梁间距都太密了。布局不是很合理。
15楼
我想知道他这样直接在原来的柱子上打孔按螺栓 链接钢梁行不行啊 原来的柱子计算时没考虑这一块荷载吧
16楼
我勒个去,一跨有6根次梁,次梁高也满大的,看图034、041,这个跨度究竟有多大啊
17楼
在柱子上打的“钉子”多深?
18楼
看来还是有危险的。得注意呀
19楼
看起来很蛮,不知其用途……
20楼
看了楼主的图,有两个疑惑,请大家指教,一是螺栓是否能够满足抗剪承载力,还有就是螺栓和螺杆能否保证紧密连接共同受力,避免发生各个破坏现象;二是次梁好像没有和板连接上啊。
21楼
这样的也只能在审图结束后后做的,因为加夹层对框架柱要求是不一样的,特别是刚结构的,本人正在做一个4S店,就是4层框架中夹一层刚结构的,图审很有问题,要求连接的柱子里面有型钢
