此为造价员一本通-安装工程(第2版) ,有一定的参考性,,解压之后是pdf格式,由于文件有20.8M左右,所以我把它分卷压缩了,分成三份!下载及解压方法:在下载压缩包的时候,最好把名字改了,而且是按照顺序改,比如下载第一个压缩包时,把名字改成1,第二个就改成2,一定要下载的时候改,顺序不要乱,这样的话,下载的就是完整的,我上传好之后试了下,这样下载可以!!
此为
造价员一本通-安装工程(第2版)
42楼
感谢楼主 :)
43楼
谢谢 楼主
44楼
学习了解一下安装工程造价
45楼
先谢谢楼主,虽然我不知道怎么用,但是好好学习总不会错的
46楼
楼主,出现这个情况是怎么回事,很想看看这个资料
48楼
谢谢楼主提供 下载学习
49楼
谢谢楼主,正需要呢。
50楼
向楼主致敬!向楼主学习
51楼
谢谢分享,一起学习
52楼
下载完成,解压成功,浏览一次,内容颇丰,感谢楼主。
