一套脱盐水装置,采用锰砂滤器—超滤—一级RO—二级RO—EDI,其中一级RO出水300t/h,200t作为一般纯水用,另100吨进二级RO和EDI制成超纯水,现厂家只投用超纯水系统,每天只需150吨左右,因此厂家每天都是运行个2小时左右,但会进行正常的冲洗。两套超滤和两套一级RO交替运行。连续运行了3个多月,最近发现超滤出水的SDI不合格,昨天甚至测不出来(即测SDI时15分钟后的水样时间太长),发现SDI仪膜片上有一层微黄色的悬浮物。经检测锰砂滤器的浊度很低,甚至无浊度,一级RO出水电导合格,段间压差暂时是正常的。超滤膜为陶氏SFP2880,外压式,设计有气洗。现发现气洗不正常,气洗时,开正洗排水和进气阀,确定有气进入膜内,但正洗排水的水与无气时无区别,用手去感觉也没有气,下一步进行反洗的时候,打开反洗排水阀时响声特别大,感觉是憋气了。请教下各位高手,SDI不合格跟超滤气洗不正常有关系吗?还是说膜丝有问题了?另外,超滤暂未进行化学清洗过。这种情况下,该如何来处理?谢谢各位了
12楼
先做下断丝检测吧。
13楼
新手,什么是断丝检测呀
14楼
初步估计断丝
15楼
正洗排水的水与无气时是无多在区别,一般膜丝也不会有断呀,还是先洗洗看,可能时间长,微生物多了
16楼
你用的是DOW的UF膜,才运行这么点时间,不太可能出现断丝的情况,除非出现了误操作或者有机械杂质进入了膜组件,气擦洗的时候把膜丝弄断了。你先化学清洗下吧,恢复正常没问题的。QQ:35243720
