刚才一个帖子,零线被盗造成电器损坏,大家都分析的是供电原理及保护措施等。我们小区现在的情况是,一家业主于2010年底业主入住,业主家主断路器(三相供电,用的四极断路器)中的零线触头断开。因断路器内部零线断开,致使家中空调,冰箱,电脑,灯具等不同程度损坏。由于业主在春节期间出现故障,电力公司更换了一个四极开关后保证了正常供电,但业主家的损失谁负责?物业公司要负全责吗?但断路器厂家应不应该承担一定的责任呢?
但业主家的损失谁负责?
或房地产公司有没有一点责任?
大家说说看,有没有相关产品质量的质保期限?
32楼
fengjiyelun 发表于 2013-2-20 16:06 1、问谁负责,得看在不在质保期,在质保期,施工单位——开发商负责;不在质保期,自己负责。2、零线是怎 …说了 是 断路器内部的零线出故障 断开了,根本就是断路器本身的质量问题导致的,跟人为操作没关系,况且一个总闸,谁有事没事去操作呀,
33楼
断路器在业主房内,物权也是业主的,除非业主可证明其他人有过错、而电器的损坏是因为他人过错做成的,否则只能自已负责。而且民事诉讼是谁主张谁就要提供证据,因此要赢的机会不大。
34楼
学习学习了
35楼
a399271080 发表于 2013-2-20 16:33 楼主所说的 “业主家主断路器(三相供电,用的四极断路器)中的零线触头断开。因断路器内部零线断开,” 表 …基本上是这个情况,就是因为是2010年底交房,不知道这种元件(国内十大电器集团之一)的质量有什么规范要求.物业公司当然承受不了这种损失,房地产商早就交楼了,不知道去哪开发了。现在能找到的只有物业及元件厂家。
36楼
这个最终要从施工入手,一直到设计方。
37楼
谢谢楼主倾心上传,以后类似资料期待更多分享。
38楼
fitman 发表于 2013-2-20 19:37 断路器在业主房内,物权也是业主的,除非业主可证明其他人有过错、而电器的损坏是因为他人过错做成的,否则 …我有相同的感觉!!!
39楼
是总零线断开造 成的事故
40楼
是总零线断开造成的,中性点位移,电压根据负载的大小而不同,高的是超过220V很多,所以烧电器
41楼
这个·貌似没遇到过类似情况·
