房间正压方面的知识
feihutianya
2013年02月06日 14:31:02
随着现代工业高速发展,其产品技术含量更为复杂,为适应愈来愈多的行业依赖于洁净无尘室内生产和装配自己的产品,保证设备的质量稳定和高使用寿命。于是现代洁净室被不断运用于我们各行各业。如何保证现代洁净室内洁净度等级始终满足生产工艺的要求。现代洁净室技术将洁净室设计建造、洁净室测试与检测、洁净室运行三大范畴介绍,了解洁净室内正压压差控制机理,保证洁净室高效节能运行,是满足现代工业生产对洁净室环境迫切要求。
  洁净室首先由建筑设计院根据建设单位要求,根据所属行业产品的环境要求特性配套相应洁净度等级去作好设计工作。这是属于洁净室设计建造的前提工作,同时也是基础性工作。
  (一)洁净室压差的建立
  洁净室的测试和检测是建设施工单位依据设计单位设计施工图纸,在所有通风和空调设计安装到位后,对一些项目进行的分项分别测试和测定,主要有风量调试和压差调试,洁净度测试,洁净室室内温、湿度的测定。
  (1)风量调试:根据设计施工图纸设计计算的送、回管路;设计风量的大小,确定各管路送回风阀门的开启状态,以及各支路风量大小来测试。本文不在赘述。
  (2)洁净度测试:分为空态条件下测试、静态条件下测试、动态条件下测试,分别测试洁净室内粉尘的含量。
  空态条件下测试是指系统(洁净室)已处于正常运行状态,但工艺设备、生产人员还未进入情况下测试的。
  静态条件下测试是指系统(洁净室)已处于正常运行状态,工艺设备已经安装完成但未运行,室内没有生产人员的情况下进行测试的。
  动态条件下测试是指系统(洁净室)已处于正常运行状态,工艺设备、生产人员都已工作的情况下进行测试的。
  建设施工单位由分别根据以上的测试结果,对在不同的生产环境条件下对粉尘含量浓度测试,以达到建设设计者和建设单位所要求的洁净度等级,保证这个粉尘浓度始终低于这个数值,合格交付建设单位使用。
  (3)压差调试:为防止外部污染物进入洁净室而使室内洁净度增高,要求室内压力保持高于外部压力也就是说在洁净室内要求不同洁净度房间必须保持一定压力梯度,这样可在室内维持一定的压差下有效避免洁净室被邻室污染或污染邻室。压差调试的过程为保证洁净室换气次数及设备排风和除尘效果,尽量不改变送风量及设备排风机和除尘风机的风量。主要通过调节回风量和系统排风量进行压差调整。《洁净室设计规范》明确说明洁净室室内压力保持高于外部压力,则称为正压洁净室,反之称为负压洁净室。正压与负压是相对而言,一个洁净室对大气而言是正压洁净室,但对另外一个房间而言可能是负压洁净室。并规定不同等级的洁净室以及洁净区与非洁净区之间的压差不小于5Pa,洁净区与室外的压差不小于10Pa.
  人净区内各功能房间应顺人净路线为:非洁净走廊、换鞋、一次更衣室、二次更衣室、缓冲间、洁净内走廊。
  洁净室内走廊与非洁净区至少维持30Pa正压压差。
  这种压差建立基本原理是送风量大于回风量、排风量、渗漏风量来维持正压。通过洁净室的送入风量与排风量+压差风量(余风量)之间达到平衡便建立压差。
  对全新风空气系统:新风量=排风量+压差风量
  对循环空气系统:新风量+回风量=回风量+排风量+压差风量
  归根到底洁净室压差,即新风量=排风量+压差风量,它们之间平衡关系建立。
  总之,设计、施工和调试是保证净化系统正常运行的三个重要环节,通过调试我们可以对系统运行中出现的问题有所了解,从而可以完善设计方案,规范施工操作,避免以上问题的出现。调试工作是保证洁净室室内压差和洁净度是否达标的重要和必要环节。系统正常运行则属于正常的使用生产环节。
  (二)洁净室压差波动干扰因素及控制方法:
  室外风压、风速的变化等引起洁净室对室外保持压差的变化
  沿海城市与风速较大的城市须进行迎面风速压力复核计算,调整压差值。
  空调系统在随时间的运行,系统的阻力会发生一些变化,主要是由于过滤器阻力的变化,引起送风量的变化,影响到洁净室压差的建立,因为空调系统运行到一定时期后系统的阻力变化止一定的数值时,系统阻力增大,影响到总送风量减小,实际送风量小于设定送风量,无法保证原有的室内压差的建立。同时由于洁净室内人员流动,洁净室内门窗频繁开、启,洁净室内原有密封性能降低,严重漏风最后都影响到洁净室内原有压差的建立。针对以上的问题。为保证洁净室室内始终保持一定的压差,须采取一定措施来维持室内正压。
  (1)在回风口装空气阻尼层;
  (2)排风管装电动密闭阀中效过滤器;
  (3)余压阀,一般设在洁净室下风侧墙壁,采取此种措施时要求室内须有足够的剩余风量;
  (4)调节回风阀或排风阀;
  (5)调节新风阀;
  (6)风机、风阀联锁控制;
  (7)定期更换一些必要的过滤器。
3aecf76ad5bd23434950.pdf
2.6 MB
立即下载
c0b163d9b14e35f4604e.pdf
247 KB
立即下载
7193be9e4ceef5528c8f.pdf
2.9 MB
立即下载
22a9470fbee808a2e4e8.pdf
2.7 MB
立即下载
f79544bc7f98599b88f7.pdf
3.1 MB
立即下载
49e31937a250cd20f32d.pdf
910 KB
立即下载
5046536efaed489653b2.pdf
3.2 MB
立即下载
1b7af4ea28773c6e59b6.pdf
934 KB
立即下载
41051411498e15131583.pdf
5.8 MB
立即下载
6ae2a54c7663865a88c1.pdf
6.2 MB
立即下载
770e06d9c88b8ea7e6f5.pdf
9.6 MB
立即下载
免费打赏
zz446861054
2013年08月29日 10:50:09
13楼
让初学者懂了很多啊
jingshengs
2013年10月15日 15:08:59
14楼
麻烦楼主将规范再重新上传一下嘛,都下载不了啊
亚太老王
2013年11月06日 08:51:25
15楼
楼主总结的感觉还是不错的,压差调试部分对施工来说很实用,但不知道一般情况下压差风量值怎么计算或者取多少呢
shaozimao
2013年11月07日 13:13:17
16楼
谢谢 学习知识啊
wilsonhuang
2013年11月21日 09:16:50
17楼
下载不了!!!!!!!
ygfzxq
2013年11月28日 19:58:51
18楼
不错的东西啊,楼主好人
casey810
2013年12月08日 23:12:31
19楼
的确是好资料,学习了
cjzhileng5278
2013年12月12日 12:11:14
20楼
hongbao_2008 发表于 2013-11-6 08:51 楼主总结的感觉还是不错的,压差调试部分对施工来说很实用,但不知道一般情况下压差风量值怎么计算或者取多 …同求。。。。。。。。。。。。。。
xiadajun2010
2013年12月20日 12:02:21
21楼
正常以风量10%保证房间的压力,
看有只飞机
2013年12月26日 11:57:33
22楼
下不了啊楼主大神:Q:Q:Q下不了啊楼主大神:Q:Q:Q下不了啊楼主大神:Q:Q:Q下不了啊楼主大神:Q:Q:Q下不了啊楼主大神:Q:Q:Q下不了啊楼主大神:Q:Q:Q
