关于排水管道敷设在绿化带下的利弊
chlorine
chlorine Lv.7
2013年02月04日 11:28:46
最近做的项目业主要求把排水管道敷设在绿化带下。2.5m的机非分割绿化带,不管是管道离路缘石的净距要求或者管道离乔灌木的净距要求,都不能达标。但是管道不在车行道下,对行车的舒适度有很大的提高。如何权衡,放绿化带下不太符合规范要求。还有排水管道离路缘石的净距要求,到底是基于什么原因来考虑的!
飞鱼
2013年04月30日 19:11:38
14楼
道路管线综合真的难度很大啊!
寒冬
2014年05月05日 15:53:49
15楼
管道铺在草圩下面是可以的,其他有树木的地方最好不要有排水管道,维修困难较大。
huangzhimin
2014年05月06日 15:23:46
16楼
可参见《室外排水设计规范(2011年版)》(GB 50014-2006)
4.1.2 (设计规定)管渠平面位置和高程,应根据地形、土质、地下水位、道路情况、原有的和规划的地下设施、施工条件以及养护管理方便等因素综合考虑确定。排水干管应布置在排水区域内地势较低或便于雨污水汇集的地带。排水管宜沿城镇道路敷设,并与道路中心线平行,宜设在快车道以外。截流干管宜沿受纳水体岸边布置。管渠高程设计除考虑地形坡度外,还应考虑与其他地下设施的关系以及接户管的连接方便。
4.1.2 (条文说明)规定管渠具体设计时在平面布置和高程确定上应考虑的原则。
一般情况下,管渠布置应与其他地下设施综合考虑。污水管渠通常布置在道路人行道、绿化带或慢车道下,尽量避开快车道,如不可避免时,应充分考虑施工对交通和路面的影响。敷设的管道应是可巡视的,要有巡视养护通道。排水管渠在城镇道路下的埋设位置应符合《城市工程管线综合规划规范》 GB 50289 的规定。
在水一方oo
2014年05月06日 17:02:40
17楼
zhangrunxi 发表于 2013-3-4 15:52 机非隔离带如果做绿化带,不可能中乔木,下面放管道当然可以。管道离路缘石 乔木的净距规范是规范,有些需要 …我也见到很多地方检查井都做到路缘石旁边,路缘石做成弧形。不过一条线路上这种情况是个别情况,整天路都做成这样就说不过去了。
sbityygy
2014年05月07日 15:44:39
18楼
受用地限制,这边道路放管线,要想满足规范净距的要求,基本排水管只能放在机动车道下面了
lundunzhang
2014年08月06日 21:25:32
19楼
管道与道路边缘的净距问题确实挺头疼的,有时候不满足要求就没有办法了。
auditdan
2014年08月08日 10:00:17
20楼
chlorine 发表于 2013-2-4 12:12 楼上说的注意3点:1、种植根系较浅的植物,这个基本不可控,而且现在很多都喜欢种植那种大的乔木,虽然在 …其实绿化设计多数都没有考虑管道及井的位置,只是施工的时候施工单位稍微调整了下间距!
waterwold
2016年06月30日 20:23:50
22楼
曾经关注过绿化带,绿化带的作用并不主要是绿化城市,美化景观。主要考虑行车安全,特别是防止迎面开来的车的灯光对驾驶者造成的眩晕影响。高速公路采用的是防眩板。在非机动车道,非机动车与汽车都是同方向的,所以没有必要种植高度较高或中等的乔木来防止眩晕。建议花花草草。
lyy3863440
2017年04月25日 10:32:54
23楼
现在业主很强势,他们觉得怎么好就怎么做,管不了那么多规范条文,他们眼里那些规范都是可以想方设法突破的,他们花钱建设,设计只是为他服务的。
xzxyx99
2017年04月29日 14:30:47
24楼
*^_^*谢谢楼主资源共享,信息资源共享提高工作效率!
