BW0.4-20-3中20是指三相共补相加的最大值吗?补偿柜的电容怎么实现充电放电的?如果电都放完了,怎么给用户补偿啊
33楼
ymmdyj 发表于 2013-2-22 17:16 拜托,电容器放电跟你的互感器没有任何关系呵呵!我说的放电指的是电容器在退出运行时,电容器还是带电的,如果不放电那你就没法对他进行检修,这时电压互感器就起到阻抗的作用把电容器的剩余电荷消耗掉,这就是电容器停运后为什么要静止一段时间后在检修或投入使用的原因,兄弟你真的很需要补课的。
34楼
pluliang 发表于 2013-2-25 09:25 呵呵!我说的放电指的是电容器在退出运行时,电容器还是带电的,如果不放电那你就没法对他进行检修,这时 …呵呵,你俩说的不是一回事,ymmdyj 说的是低压电容器,靠的是放电电阻。你说互感器(放电线圈)放电一般只用在高压系统。
35楼
lj_1007 发表于 2013-2-18 16:45 多学习学习吧 其实电容相当于一个载体 或者说是容器 暂时存放无功 随着电网的变化适时存储和释放 本身 …适时存储和释放?需要的是感性无功,电容是补偿容性的啊
36楼
shenzhen_aut 发表于 2013-2-19 16:54 呵呵 看来楼主对电力中的无功补偿确实了解太少,其他的童子又太恨铁不成钢了,码了20多楼,也没说清 …神级大师!谢谢指教
37楼
电容的作用是其电流效应来削弱一部分电感电流的效应,从而调整电感励磁电流在供电系统视在电流中的比例,从而减小因为电感无功量占电力系统比例大而造成的有功损耗大!这样可以提高供电系统效率,为国家节能:lol
38楼
楼主的问题;从头看到尾,26楼说到点子上了!
移相电容本身是容性负荷设备,合理投入运行能提高功率因数,改善电压,减少因无功电流引起的有功损失(无功潮流涌向),企业减少电费支出等。其工作原理;用移相电容器并联在线路上,使容性负荷与感性负荷同时运行,当感性电气设备吸收无功功率时刚好电容器释放(吐出)无功功率,当感性电气设备释放(吐出)无功功率时刚好电容器吸收无功功率,就这样电容器在不断交换能量,使感性设备得到补偿。
39楼
shenzhen_aut 发表于 2013-2-19 16:54 呵呵 看来楼主对电力中的无功补偿确实了解太少,其他的童子又太恨铁不成钢了,码了20多楼,也没说清 …这个解释的清楚
