景观设计之弧形绿篱设计的奥妙
坏人的坏
2013年01月30日 14:35:43
既然绿篱有这么多的优点,我们就详细的来学习一下绿篱的知识吧!首先我们依绿篱本身高矮形态,可分为矮、中、高三个类型,列举其不同的作用及代表绿篱。矮绿篱有永久性和临时性的不同设置,植物可更新换代,有木本和草本,变化较大,总的要求植株低矮,花、叶、果具有观赏价值,香气浓郁,色彩鲜艳,可变性强,常用的植物有月季,小叶黄杨、赤杨、福建茶、矮栀枝、六月雪、千头柏、万年青、地肤、一串红、彩叶草、朱顶红、红叶小檗、茉莉、杜鹃等等。 观赏绿篱其横断面可剪成长方形、正方形、梯形、三角形、圆形、弧形,顶部纵断面可以是直线、波浪形或阶梯式等。通过修剪,能使绿篱形体各异,图案美与线条美结合,高低起伏与终端艺术造型完美结合。
首先我们依 绿篱本身高矮形态,可分为矮、中、高三个类型,列举其不同的作用及代表绿篱。
中绿篱:这种绿篱在园林建设中应用最大、栽植最多,其高度不超过1.3米,宽度不超过1米。多为双行几何曲线栽植,起着分隔大景区内风采不同、主景各异的小园、小景的作用。达到组织游人活动,增加绿色质感,美化景观,引人入胜的目的。中绿篱宜营建成花篱、果篱、观叶篱等,造篱植物有栀枝、彩叶兰、含笑、木槿、红桑、吊钟花、变叶木、金心女贞、金边珊瑚、小叶女贞、七里香、海桐、火棘、枸骨、茶树等。 矮绿篱:这种绿篱用于小庭园或组字或构成图案,高度在0.5米以下、宽度在0.4米以内的小植物带,游人视线可越过绿篱俯视园林中的花草景物。
高绿篱:其主要作用是防噪音、防尘、分隔空间之用。它是等距离栽植的灌木或半乔木,单行或双行排列栽植,不通视线的规则林带,其特点是植株较高,群体结构紧密,质感强,并有塑造地形,烘托景物引人遐想的作用。其高度在1.5米以上,造篱植物可选择构树、柞木、法国冬青、大叶女贞、木槿、桧柏、榆树、锦鸡儿、紫穗槐、皂角、刺玫果、美国绿篱(铁篱笆)等。
其次是依 修剪整形,可分为修剪篱和不修剪篱二种。多数绿篱是按一定形状进行修剪的,但对于生长缓慢的树种及高式竹篱和观花为目的的树种,如杜鹃花等,多为不修剪的绿篱或只作局部枝条的调整;对于修剪篱,在修剪中,按形状不同又可以修剪成同一高度的为单层式;由不同高度的两层组合而成的为二层式;二层以上的是多层式。
绿篱的分类也可从以下几个方面进行: 依其作用可分为隔音篱、防尘篱、装饰篱。 按生态习性不同,可分为常绿、半常绿和落叶3种绿篱,常用的植物材料有桧柏、侧柏、冬青、女贞、石楠、红背桂等。
最后依 景观效果分,除上述一般性绿篱植物之外,还有相当数量的花灌木材料,分为花篱、观果篱及观赏叶色篱等。如长江以南用茉莉花、六月雪、月季、杜鹃等做花篱;常见的观果篱有火棘属、小檗属;用于观赏叶色的有红叶扶桑,花叶女贞、地肤、红叶小檗等。
做景观效果图的时候难免会遇到不规则的绿篱设计,下面给大家分享一个做弧形绿篱的简单的方法,ps就可以做到哦!
第一步:有钢笔工具直接画出你想要的绿篱设计的样式:如下图
第二步:把刚才画出的路径转为选区填充前景色,按住v键到选择工具,然后按住组合键:alt+ctrl+shift,向上复制移动(注:这一步是决定你要做的绿篱的高度,可以多复制几层,达到你满意的高度),得到下图:
第三步:反选,点锁定透明像素,然后填充前景色(alt+delete),如下图:
第四步:把选好的素材拖到图中,剪切蒙版(ctrl+alt+g)到刚才我们新建的图层上,如下图
第五步:把刚才画出的造型作为镜像对象复制 缩小 变形 得到下图:
第六步:复制刚才我们填充的造型图(ctrl+j)移动到我们镜像素材的上层删除上面的颜色,得到填充的颜色,如下图
第七步:选中复制后的图层载入选区(按住ctrl点击图层小图标)给羽化 然后填充前景色(偏蓝紫的黑),混合更改》正片叠底,调整透明度,如下图:
第八步:整个弧形的绿篱大样已经出来了,在进行细微的调整,然后在进行调色处理,就OK了!
整个过程还是比较简单的,有什么不足之处还望高手指点,如果有其他更好的方法也要分享。
免费打赏
arsuner
2013年05月19日 11:31:20
12楼
图片呢?一直在转?
c521314
2013年05月22日 14:06:02
13楼
图片呢?一直在转?
c521314
2013年05月23日 09:53:37
14楼
怎么老是看不到啊
dylanlijie
2013年05月23日 21:55:15
15楼
谢谢 分享交流
c521314
2013年05月26日 12:56:57
16楼
chengyonxiang 发表于 2013-2-4 12:38 不错你看到这个帖子的内容了,我怎么就看不到啊
hejiabei2015
2013年05月26日 22:20:38
17楼
之前学过ps后来好几年没有用了,居然都忘了。
tengchongguo
2013年07月16日 11:09:18
18楼
确实很强大,谢谢分享
sql2yyshf
2013年10月24日 11:10:51
19楼
虽然图片还没有看到,网上太慢,但是这种理论和实践相结合的讲解,真的很实用,谢谢了,希望以后再接再砺哦:)
lvzi922
2013年11月20日 09:34:55
20楼
为什么看不到?
jxm313545206
2013年11月21日 08:51:21
21楼
看不见图啊
