错误的结构构造
gototop
gototop Lv.5
2013年01月10日 09:28:26
错误的结构构造满堂基础,砖混结构承重砖墙底部不用放脚----《钢筋混凝土结构构造手册》[1]上要求放脚,但不用。刚性基础需要放脚,对砼垫层是为满足刚性角要求;对灰土垫层,则不仅要满足刚性角要求,还要满足强度要求。砖弱、砼强,所以,只要砖墙够了,砼一定够,这也是判断方面的概念,如底部不够要放脚,上面怎么办。砖比灰土强,在接触面上,怕灰土承压应力不够,要放大截面,使传到灰土上的压应力减小(程懋堃语)。砖混结构承重砖墙底部的满堂基础为钢筋混凝土柔性基础,既不涉及刚性角,也不存在强度问题,所以,满堂基础,砖混结构承重砖墙底部不用放脚。
错误的结构构造
钢筋砼墙顶、墙底不需要加粗钢筋----钢筋砼墙等于是一道深梁,下端与基础底板相连,是其翼缘。因此,基础底板的钢筋,可以看作是倒T形梁的受力钢筋,它的面积远远比另加2Φ25大得多。因此,另加2根粗钢筋是没有必要的。同理,钢筋砼墙顶另加钢筋也是不需要的。不是非要省这两根钢筋,有个概念问题,加钢筋,是没弄清楚它的受力原理(程懋堃语)。
钢筋砼墙底不需要加梁----钢筋砼墙等于是一道深梁。如果此处需要承受M.V(例如只底层有墙,上面无墙),则墙作为梁计算。另外,墙与基础底板的计算承压面积是墙自身面积的3倍。墙和底板应直接连接。另加基础梁,完全浪费(程懋堃语)。
钢筋砼双向板负铁长度两个方向均应按短边取----《钢筋混凝土结构构造手册》[1]上要求长边方向按长边取,短边方向按短边取。但这是错误的。实验和分析的结果证明:钢筋砼双向板两个方向的负弯矩变化梯度,均取决于短边。
外墙梁均应做到窗上口----两层梁中间砌砖的做法不便施工,下部窗过梁常因认为非主体结构把插筋忘掉
免费打赏
hezicai1986
2013年10月22日 22:06:39
22楼
对新手很哟帮助
挪移蛾子
2013年10月24日 11:49:15
23楼
看的不是太懂,再看看
wym940316
2013年10月31日 10:30:46
24楼
个人讲一下自己的看法:1、放脚是要做的,是地基基础规范要求的 2、剪力墙的底部和顶部是不做加强粗钢筋的,结构图纸也从来不表现。3、双向板的负钢筋是以短边的跨度计算的,PKPM的计算结果是这样,设计人员不会长边按长边重新计算的。
samsung01
2013年11月11日 18:30:54
25楼
这个有点少,能不能更多些
微笑的刺客
2013年11月18日 16:27:42
26楼
受教了。支持!
设计小兵
2013年12月06日 16:50:23
27楼
有道理,现在好多院在地下室外墙底部与顶部加2-3根粗钢筋,看来可以不要
cappuccino_o
2013年12月13日 11:12:12
28楼
不错,长知识了
阿土怕瓦落地
2013年12月13日 20:14:45
29楼
呵呵,以后墙不加筋了;P
土木结构
2013年12月14日 21:07:42
30楼
这个不对
国家建筑
2013年12月18日 08:43:33
31楼
深入学习结构设计理论,赞一个,,,,,,,,,谢谢
