空调制冷效果不好怎么办
jyp993
jyp993 Lv.5
2007年08月27日 08:18:32
来自于中央空调
最近我家的挂壁式空调制冷效果很是不好,很难达到预计效果,今天早上我向窗外看了一下,发现室外部分的载制冷剂的铜管有结冰现象 不知道怎么处理 请教各位高手了
免费打赏
desheng001
2007年09月04日 21:55:11
12楼
粗管结冰就是室内机循环风凉不够了,细管结冰一般就是缺少制冷剂了
wgj1207
2007年09月06日 21:53:23
13楼
主要应该是缺少制冷剂了。
jinan44444
2007年09月07日 10:20:23
14楼
很明显,制冷剂在进入室内机时已在外蒸发了一部分,所以造成室内机制冷效果不好而室外管有结霜现象.至所以如此,上面的已说了, 比如保温没做好,制冷剂太少等等.
lzj73514
2007年09月07日 10:42:20
15楼
楼主说的不明却,没说是粗管还是细管结冰啊
lxwklj
2007年09月07日 14:47:11
16楼
以前有窗机空调不制冷,看过师傅们用一种化学药剂清洗窗机,里面有好多污垢,洗过后就好的不得了,呵呵,不知道是不是这个原因
jy21ci
2007年09月07日 20:51:59
17楼
1.保温效果不好;
2.氟泄露得差不多了;
3.清洗室内的过滤网;
4.压缩机的问题,需要找维修工...
gzbaron
2007年09月08日 02:46:57
18楼
出了问题找厂家啊,是哪个厂家生产的? 室外的管道是走高温气态R22和冷凝后的液态R22的,两者温度至少在30度以上,无论如何都不应结霜???
jyp993
2007年09月08日 08:03:30
19楼
to:第18楼: 我那是老空调了 都有十几年的历史了 没法找厂家了只能自己解决了 现在用的少了 再用就制热了
haha654
2007年09月08日 16:55:07
20楼
估计保温的问题不大,雪种泄露的可能比较大.
可以请人检测一下低压(即吸气管的压力),如果低于3kg/cm3,则需要加雪种了.
哈哈~~~
jetmee@co163
2007年09月09日 00:06:59
21楼
缺氟
