我家六楼(顶楼)15号来暖气的时候一直还可以 进水很烫 回水不烫手 有天把进回水总阀关了一下 再打开 暖气就慢慢凉了 分水器的回水排气阀放放水 进水管就热了 且越放越烫 关了就慢慢凉 滤网清洗过了分水器是进回水都带开关的那种 说说用过的方法 各位大神来看看 关了回水阀 一路分水阀也关了 从堵头这边开始 打开一路 从回水上的排气阀放水 水热了 关了再开下一路 以此类推 等四路都放完 全部开开 一会就凉了 靠近堵头的两根管子热水出的慢 而且不会很热 另外2跟热水很快就放出来 而且挺热的 我就又关掉靠近堵头的2路 只开另外2路 还是不行 慢慢就凉了
分水器是进回水都带开关的那种
说说用过的方法 各位大神来看看
还试过把分水器回水上的堵头打开放水 步骤和上面一样 进水管越放越烫 不放以后 还是就慢慢凉了
----------------------------我是去年分割线------------------------
话说我家头回用暖气(新房) 就是去年的事情 15号供暖 等闲了去家里一看 暖气冰凉 物业来人放个气 听见分水器有流水的声音 慢慢进水热了 可不放慢慢就凉了
就这样有将近一个月 放水就热 不放就冰凉 后来是咋热的不记得了 我发现现在的情况就和去年头回供暖的情形很像 放水就热 不放就凉
我家里有整个单元我家这边的进回水放气阀 放过了 没有气
各位大神 快来说说是咋回事呀 (小区物业是指望不上的)
还有个问题 把进水阀关了 进水阀旁边的滤网卸掉 开着回水 水会从滤网的那个口倒流吗
12楼
气堵的可能性比较大,放放气,多放几次。
13楼
安装一个自动排气阀,你的现象可能是气堵的问题导致水路不通畅。
14楼
我是楼主
进户管的进水关了 旁边的过滤器卸掉 开回水 不会反冲 是啥原因 水压 还是回水阀坏了
卸掉进户管进水阀旁的过滤网 一开进水阀 水就从过滤网那得缺口流出来 越流越烫 能说明水压够吗
15楼
应该不是水压问题吧---希望能解决--知足
16楼
压力小,供应不上---知足
17楼
楼主的分析已经很全面了,还是得根据现场情况判断。
不知道有无夏季制冷工况运行过,是否正常?感觉是排气问题可能性比较大。
18楼
顶层不热有可能的原因有以下几种:
1.系统中存在气堵现象,你家是顶层,应多排些日子。方法是定期或不定期排气。
2.系统的循环压力不足,热力系统有静压和动压之分。静压指系统定压压力,动压指循环压力。循环压力不足主要有以下两点原因:(1)锅炉房或热交换站总的动压不足导致顶层不热;
(2)整个系统存在水平平衡和竖向平衡的原因。也就是说,如系统水平不平衡则会产生距离锅炉房或交换站近的单体楼较热,反之则较凉。如系统竖向不平衡则一层水流量较大,热量较高,循环较快。越向楼上则循环量越小。严重了说顶楼就不一定循环。方法是:让物业检查单元入口处是否有热力入口装置。楼层井道内是否有入户平衡装置。如以上两点都没有则很难做到手动调节平衡。
(3)你家户内系统存在管道内有脏堵的现象。如户内堵了,则影响循环量。循环量小则热量小。房间内温度就较低。方法是检查户内系统是否堵了。
我个人认为第2种可能性最大。此类问题本人已经处理过小区了。
19楼
倒流是正常的,回水管压力也是很大的。
20楼
是重来就没有好好热过,楼下不是热的过分的话,就是主管热水流量不够造成的。
21楼
进户管的进水关了 旁边的过滤器卸掉 开回水 不会反冲 是啥原因?明显的回水堵塞着呢。从回水上找原因吧;
1、你关闭供回水阀门的时候,户内水放空了吗?
2、供回水管上的阀门是什么阀门?
3、回水阀门损坏的可能性大,阀板呈关死状态而不随阀杆动作而动作
