为什么洁净室方案要用FFU+干盘管而不是普通盘管呢?换成普通盘管有什么影响?是为了让MAU单独控制湿度,不让盘管机除湿影响到MAU吗
12楼
我的理解,洁净室内要保持洁净,普通的风机盘管有凝结水盘,一盘凝结水盘容易长霉菌,不符合洁净室的要求。但是干风盘同样也接冷凝水管,只是没有凝结水而已,我的理解,风盘应该是供回水温度比较高,不产生凝结水,洁净室所用风盘应该和普通风盘的主要区别应该是易于清洁。不只理解对否,请求指教。
13楼
干盘管也要接凝练水管,因为刚开始运行时室内温度高的时候就会产生冷凝水。总觉得这样对控制洁净度造成影响
14楼
干盘管就是风机盘管在干工况下运行,此时风机盘管内走的冷冻水水温高于空气露点温度,所以风机盘管只能承担显热负荷!
15楼
1.DC表冷器内走的水温高于室内空气露点温度,只负责室内的显热负荷,无凝结水;FCU表冷器的水温一般都低于室内空气露点温度,所以会除室内的显热负荷及潜热,产生凝结水,并有可能因凝结水而滋生细菌等微生物
2.DC的表冷器的水一般是混合而成,并有其独自的水系统,成本上可能会增加了板热交换器跟水泵,而FCU只需直接提供空调冷冻水
3.MAU+DC+FFU系统,分工明确(对于一般电子厂区高热低湿),MAU负责处理新鲜空气,DC负责室内的显热,FFU负责室内的空气流动及净化
4.对于MAU+DC+FFU 跟 AHU+HEPA BOX的对比,建议查找资料,从各方面去做了解
16楼
还没接触过,学习一下。
17楼
如果把DC换成FC,从最纯粹的角度去看:两者的安装位置、气流的混合将会是怎样的?
18楼
学习 学习了~
