20年老房子加一层如何减轻基脚负荷
q282814665
q282814665 Lv.2
2012年12月17日 14:08:16
房子是20年,建的时候,是打了圈梁,架了横梁的,基脚也是打到底了,但是没有挖很深,听我妈说是一个人一个星期就挖好的基脚,挖到底说是有石头和黄泥巴了。 房子上面3层,地下室1层,每层都架了梁,盖的空心板(水泥板)。因为家里结构不太喜欢,自己又准备结婚,外面买房不划算,准备自己加一层复式上去,一层面积太小,只有70平左右,准备在原有的四面主墙体上在往上砌5.5米高的外墙,屋顶盖瓦片+隔热层!屋内倒置一块40平左右,6-10公分厚的水泥板做二层隔板,如何能减轻下层的基脚负荷,应该怎么加固,最安全的方式砌上去,用什么轻便材料好?
我妈去年在正屋后面又加盖了一个2层小楼,刚好倚靠在了正屋后面紧挨着墙的,是不是又可以起到受力的作用呢?
楼顶平面也是盖的空心板,楼梯间炮台是倒置了一块9平米水泥板!最少有15公分厚,如果能砌上去,平顶空心板能否受得住屋内隔墙的负荷以及倒置的一块水泥板,当然倒置的水泥板下面准备加4根横梁。另外直接从外墙砌上去,有什么办法能减轻下面的负担?
现在就是最担心正屋基脚能否承受的起加一层的负荷;最重要的是,能不能加呀?
附上了我家房屋实拍图,和自己设计加层的户型设计!请大家帮下忙,谢谢了!
免费打赏
pengqf
2012年12月23日 22:22:58
22楼
那是人家晾的衣服
qq727754462
2012年12月24日 09:41:43
23楼
建议别这样做
wdh668
2012年12月24日 09:51:02
24楼
结构需谨慎啊。。。。
zjxuhappy
2012年12月24日 10:15:31
25楼
自己建,随便搞。一般不会倒。叫专业人士验算,通不过的
guigangloveyyh
2012年12月24日 10:57:54
26楼
听老师说你可以把不受力的墙拆了加固。
hao497999699
2012年12月24日 13:40:32
27楼
等待拆迁重新盖个别墅吧
zyb15023265759
2012年12月24日 14:10:33
28楼
楼主的房子是两层砌体结构,每层都加了圈梁和构造柱。上部砌体结构理论上说是没有多大问题,基础部分埋置很浅,如果上部再增加局部砌体结构的话,基础的承载力可能满足不了新增加的上部砌体结构荷载,而且不清楚楼主所在地区的抗震设防烈度为几度?以前的板配筋,梁配筋,柱子配筋,基础配筋等按照现在规范要求配筋率都小多了,钢筋等级,钢筋强度,抗震构造措施估计都不满足现在要求。若要确保安全起见最好找专业加固公司鉴定一下再作打算。
songhuiaaaa
2012年12月24日 14:31:57
29楼
这种楼还敢加层?不要老命了?
littlechild
2012年12月24日 14:44:50
30楼
赞噢噢噢噢
sczgwh
2012年12月24日 20:11:35
31楼
没有十分把握,建议不轻举妄动,毕竟是20年的老房子了,那时的结构要求较低。实在要加层,至少加固基础再说。
