冷水机冷冻水温差小什么原因?
bjm521
bjm521 Lv.2
2007年08月23日 21:59:52
冷却水正常,冷水机低压4.2公斤冷冻水水温进水11度出水9.8度!肯请高手帮忙解答!
免费打赏
zyt7612
2007年08月28日 23:05:17
12楼
如果是刚装的机器出现冰水温度差小,那应该是冰水流量太大的原因.我在现场也碰到过.
baobaoccb
2007年08月31日 18:11:43
13楼
系统运行低压偏低,可能是冷冻系统出问题,要么蒸发器堵!要么制冷剂少,检查查看高压和排温!
laorao
2007年09月02日 10:08:46
14楼
是否测试过水的流量
lrz78988
2007年09月02日 17:54:46
15楼
据楼主所说我想有两种可能:
1,冷凝器换热效果不是很良好。需改善冷凝器换热性能。
2,如果管路不存在漏的话,不存在堵的话,也许冷冻水比以前冷,导致低压管低压,需追加适量冷煤。
ssl8443221
2007年09月02日 22:26:30
16楼
大家分析有道理,先检查试镜有没有泡,有泡,就表示缺氟!
如果不缺氟,就表示换热器脏了,应当采用化学方法进行清洗,加入化学药物,清洗完后注意及时把药物清除,以免腐蚀换热器。
lleeii
2007年09月02日 22:55:58
17楼
应该提供比较详细的参考数据如水的流量,冷水机组的吸排压力/温度等.
bjm521
2007年09月06日 12:01:07
18楼
蒸发器是干式的用物理清洗的话克垢行吗?
gdchen_627
2007年09月06日 17:22:31
19楼
冷水机冷冻水温差小,如果水流量同前的话,那就是热交换量小了.原因有二方向:一,压缩机制冷能力变小,比如制冷剂不足:二是蒸发器脏等原因,降低了传热性能.
linzhenhao
2007年09月09日 13:57:23
20楼
我们大厦的机组也是有这种现象
它是两台主机并联的其中一台有4-5度的温差,而另一台却只有1-1.5度的温差.高低压都正常.液镜也没有汽泡.还有两台机器都在两三个月前洗过蒸发器.也请高手指点迷津
nantianren
2007年09月10日 21:46:57
21楼
这种情况是不是只在开一台机组的时候出现,两台机组同时开启还出现吗?
还有,要确认记住是不是在卸载状态?
