构造边缘构件与约束边缘构件的区别
无间道
无间道 Lv.18
2012年12月13日 15:12:25
构造边缘构件与约束边缘构件的区别1.从编号上看,构造边缘构件在编号时以字母G打头,如GAZ、GDZ、GYZ、GJZ等,约束边缘构件以Y打头,如YAZ、YDZ、YYZ、YJZ等。见03G101-1中的第3页 2.约束边缘构件的抗震性能要高于构造边缘构件。从03G101-1的18、49、50页可以看出,如构造边缘构件的端柱仅在矩形柱范围内布置纵筋和箍筋,类似于框架柱,而约束边缘构件除端部有一个阴影部分外,在阴影部分和墙身之间还有一个“虚线区域”,该区域的特点是加密拉筋或同时加密竖向分布筋。
构造边缘构件与约束边缘构件的区别
3. 构造边缘暗柱是按构造配置,而约束边缘暗柱是按计算配置。
4. 对于抗震等级一、二级的剪力墙底部加强部位及其上一层的剪力墙肢,应设置约束边缘构件。其他的部位和三级抗震的剪力墙应设置构造边缘构件。
约束边缘构件对体积配箍率等要求更严,用在比较重要的受力较大结构部位;构造边缘构件要求松一些。
约束边缘暗柱
定义
  约束边缘暗柱是指用箍筋约束的柱,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力。在剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘暗柱。
构造边缘暗柱和约束边缘暗柱区别
  1、 从编号上看,构造边缘构件在编号时以字母G打头,如GAZ、GDZ、GYZ、GJZ等,约束边缘构件以Y打头,如YAZ、YDZ、YYZ、YJZ等。
  2、 从图集上体会,可以看出,约束边缘构件比构造边缘构件要“强”一些,主要体现在抗震作用上。所以,约束边缘构件应用在抗震等级较高(如一级)的建筑,构造边缘构件应用在抗震等级较低的建筑。
  3、 从图集中的配筋情况也可以看出构造边缘构件(如端柱)仅在矩形柱范围内布置纵筋和箍筋,类似于框架柱,当然也不能说构造边缘端柱一定没有翼缘。约束边缘构件除端部或角部有一个阴影部分外,在阴影部分和墙身之间还有一个“虚线区域”,该区域的特点是加密拉筋或同时加密竖向分布筋。
  4、 图集引用了GB50011-2001建筑抗震设计规范中关于抗震墙的抗震构造措施,可参考该规范加深理解。
  约束构件是根据抗震等级要求来设计的,截面和墙长墙高有关系,配筋是要进行受力计算的。构造构件是根据规范做的剪力墙增强构件,根据构造要求设计截面和配筋;
  “边缘构件”位于剪力墙墙肢的两端。在水平地震力到来的时候,“边缘构件”(比起中间的墙身来说)是首当其冲抵抗水平地震力的。约束边缘暗柱是承重结构了,配筋有具体要求的,构造边缘暗柱不是承重结构,没有特殊用处时,只要满足相应规范中最小配筋率即可;
  约束边缘暗柱是指用箍筋约束的柱,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力.在剪力墙两端和洞口两侧应设置边缘暗柱. ;
  构造边缘暗柱是构造边缘暗柱相对约束边缘暗柱,其对混凝土的约束较差。
  抗震墙边缘构件的箍筋应采用何种形式,阴影部分是否可以用拉筋代替箍筋?
  答:抗震墙墙肢两端应设置边缘构件,边缘构件分为约束边缘构件和构造边缘构件两类。抗震墙墙肢的延性与受压区混凝土的变形能力即箍筋的约束有关,抗震墙设置边缘构件是避免墙肢在轴压力和弯矩共同作用下,受压区混凝土压碎破坏。约束边缘构件是指用箍筋约束的暗柱、端柱和翼墙,其混凝土用箍筋约束,有比较大的变形能力;构造边缘构件相对约束边缘构件,其对混凝土的约束较差。约束边缘构件和构造边缘构件的长度分别按抗震规范图6.4.7和图6.4.8的要求采用。
  对于约束边缘构件,阴影部分必须采用箍筋,阴影范围之外可以采用箍筋或拉筋,但约束边缘构件的边界处应为箍筋。
  对于构造边缘构件,在底部加强部位及抗震墙转角处宜用箍筋,构造边缘构件的边界处应为箍筋,箍筋范围内的其他部位用拉筋即可。
免费打赏
xish1314
2013年05月06日 18:25:41
12楼
谢谢楼主分享
lihao0608
2013年09月12日 15:23:49
13楼
楼主好人 好人一生平安~~~~~~
cxaitj
2013年09月12日 19:44:42
14楼
楼主分析的好详细啊,学习了
roxiu
2013年12月20日 16:45:24
15楼
刚看到这里,感谢楼主奉献学习
wanganone
2013年12月23日 16:16:28
16楼
谢谢楼主 学习了
空空子陵
2013年12月23日 16:36:37
17楼
学习了,谢谢楼主。
杰克
2013年12月25日 11:45:47
18楼
辛苦楼主啦
0hui
2015年12月10日 14:25:38
19楼
我的PKPM:在名称中加注 G 或Y 以区分构造边缘构件和约束边缘构件不起作用,怎么回事
0hui
2015年12月10日 14:26:26
20楼
在名称中加注 G 或Y 以区分构造边缘构件和约束边缘构件不起作用,怎么回事啊?
0hui
2015年12月10日 14:27:26
21楼
显示都是构造的
