各位前辈:我家为砖混结构二层楼房,十年前房子刚盖完准备入住时发现二楼地面的楼板全部出现了裂缝,而且裂缝感觉像是沿着墙体的内切圆的形状,当时家里没人懂建筑的知识,也就将就的住下了。 家住在乡下,父母和亲戚们没这个意识就这样将就的住了十年,这十年中,裂缝有变大一点点(大概有1~3mm左右),今年家里装修前有用冲击钻钻一下楼板,发现不是贯穿整个楼板,但是裂缝有延伸到楼板的中部,父母简单的用环氧树脂处理了一下表面,然后又在上面加了一层20mm厚的找平层和金刚板。
我和哥哥都觉得房子存在安全隐患,无奈不懂怎么处理,房子的具体详细尺寸及配筋请看下面的截图,希望有经验的前辈帮我想想处理办法。
43楼
今后盖房别挂着省钱,质量是第一位的,毕竟要住很多年。
44楼
保守做法:中间尽量不要放重物,经常观察裂纹的发展;
积极做法:找专业的队伍对楼板进行加固;
45楼
第一 砖混结构承重主要是墙体和楼板,而楼板、屋面板等采用钢筋混凝土结构。
第二 钢筋混凝土梁的破坏形式有3种 适筋破坏(延性破坏) 少筋破坏(脆性破坏)和 超筋破坏(脆性破坏) 根据楼主提供的信息 ,你家里的情况属于 延性破坏
第三 楼主刚入住房的时候就已经出现裂缝,其原因可能是 施工单位在建设期间 对混凝土的配合比没有调好,也可能是在养护期间没有处理好.
46楼
板厚100有点小,配筋也有偏小,再加上农村建房施工的不规范性,建议还是请加固公司进行加固处理。
47楼
看来是负弯矩使板顶开裂了,也可以像楼上说的加大板底配筋,保证正弯矩,上面开裂就开裂大不了成为彻底的铰接。当然,要注意观察,看有没有发展
48楼
我没有看具体的图纸,但我根据自己的经验判断(曾经和自建房的人有一些接触),多数开裂是基础问题,包括使用阶段的下水处理不当所致(基础持力层遇水软化)。楼主可以看一下墙体,如果没有裂缝,或者裂缝不太明显,问题不太大。至于楼板钢筋是否足、以及板厚等等存在的问题,如果楼板没有明显的变形,2层楼单从居住的角度一般也不会出什么大事,即使坍塌,对于楼板而言也是有个过程的,和墙体坍塌不是一个档次。至于是否重建,视经济情况定,饱暖思住房吧。
49楼
局部加顶,楼面的荷载不要加的太多,一些重物要移下来。
50楼
1 矩形板: B-1
1.1 基本资料
1.1.1 工程名称: 工程一
1.1.2 边界条件(左端/下端/右端/上端): 铰支 / 铰支 / 铰支 / 铰支
1.1.3 荷载标准值
1.1.3.1 永久荷载标准值
楼板自重: gk1 = 0.1*25 = 2.5kN/m2
均布荷载: gk2 = 1.5kN/m2
1.1.3.2 可变荷载标准值
均布荷载: qk1 = 2kN/m2,γQ = 1.4,ψc = 0.7,ψq = 0.4
1.1.4 荷载的基本组合值
1.1.4.1 板面 Q = Max{Q(L), Q(D)} = Max{7.6, 7.36} = 7.6kN/m2
1.1.5 计算跨度 Lx = 4350mm,计算跨度 Ly = 4200mm,板的厚度 h = 100mm (h = Ly / 42)
1.1.6 混凝土强度等级为 C20, fc = 9.554N/mm2, ft = 1.101N/mm2, ftk = 1.542N/mm2
1.1.7 钢筋抗拉强度设计值 fy = 270N/mm2, Es = 210000N/mm2; 当纵筋直径不小于 12mm 时,
取 fy = 360N/mm2、Es = 200000N/mm2
1.1.8 纵筋的混凝土保护层厚度: 板底 c = 20mm、板面 c' = 20mm
1.2 弯矩标准值
1.2.1 平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx
Mxgk1 = (0.03652+0.2*0.0397)*2.5*4.22 = 1.96kN·m
Mxgk2 = (0.03652+0.2*0.0397)*1.5*4.22 = 1.18kN·m
Mxqk1 = (0.03652+0.2*0.0397)*2*4.22 = 1.57kN·m
1.2.2 平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My
Mygk1 = (0.0397+0.2*0.03652)*2.5*4.22 = 2.07kN·m
Mygk2 = (0.0397+0.2*0.03652)*1.5*4.22 = 1.24kN·m
Myqk1 = (0.0397+0.2*0.03652)*2*4.22 = 1.66kN·m
1.3 配筋计算
1.3.1 平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx
Mxk = 4.71kN·m,Mxq = 3.76kN·m;
Mx = Max{Mx(L), Mx(D)} = Max{5.96, 5.77} = 5.96kN·m
Asx = 369mm2,as = 35mm,ξ = 0.161,ρ = 0.57%;
实配纵筋: φ10@200 (As = 393); ωmax = 0.134mm
1.3.2 平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My
Myk = 4.97kN·m,Myq = 3.98kN·m;
My = Max{My(L), My(D)} = Max{6.3, 6.1} = 6.30kN·m
Asy = 327mm2,as = 24mm,ξ = 0.122,ρ = 0.43%;
实配纵筋: φ8@150 (As = 335); ωmax = 0.114mm
1.4 跨中挠度验算: 挠度 f = 33.4mm,f / Ly = 1/126
1 矩形板: B-1
1.1 基本资料
1.1.1 工程名称: 工程一
1.1.2 边界条件(左端/下端/右端/上端): 固端 / 固端 / 固端 / 固端
1.1.3 荷载标准值
1.1.3.1 永久荷载标准值
1.1.3.2 可变荷载标准值
1.1.4 荷载的基本组合值
1.2 弯矩标准值
Mxgk1 = (0.01732+0.2*0.01912)*2.5*4.22 = 0.93kN·m
Mxgk2 = (0.01732+0.2*0.01912)*1.5*4.22 = 0.56kN·m
Mxqk1 = (0.01732+0.2*0.01912)*2*4.22 = 0.75kN·m
Mygk1 = (0.01912+0.2*0.01732)*2.5*4.22 = 1.00kN·m
Mygk2 = (0.01912+0.2*0.01732)*1.5*4.22 = 0.60kN·m
Myqk1 = (0.01912+0.2*0.01732)*2*4.22 = 0.80kN·m
1.2.3 沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'
Mx'gk1 = -0.05233*2.5*4.22 = -2.31kN·m
Mx'gk2 = -0.05233*1.5*4.22 = -1.38kN·m
Mx'qk1 = -0.05233*2*4.22 = -1.85kN·m
1.2.4 沿 Ly 方向的支座弯矩 My'
My'gk1 = -0.05385*2.5*4.22 = -2.37kN·m
My'gk2 = -0.05385*1.5*4.22 = -1.42kN·m
My'qk1 = -0.05385*2*4.22 = -1.90kN·m
1.3 配筋计算
Mxk = 2.24kN·m,Mxq = 1.79kN·m;
Mx = Max{Mx(L), Mx(D)} = Max{2.84, 2.75} = 2.84kN·m
Asx = 165mm2,as = 34mm,ξ = 0.071,ρ = 0.25%; ρmin = 0.20%,
As,min = 200mm2; 实配纵筋: φ8@200 (As = 251); ωmax = 0.049mm
Myk = 2.39kN·m,Myq = 1.91kN·m;
My = Max{My(L), My(D)} = Max{3.03, 2.93} = 3.03kN·m
Asy = 152mm2,as = 24mm,ξ = 0.056,ρ = 0.20%; ρmin = 0.20%,
As,min = 200mm2; 实配纵筋: φ8@200 (As = 251); ωmax = 0.031mm
1.3.3 沿 Lx 方向的支座弯矩 Mx'
Mx'k = -5.54kN·m,Mx'q = -4.43kN·m;
Mx' = Max{Mx'(L), Mx'(D)} = Max{-7.02, -6.79} = -7.02kN·m
Asx' = 373mm2,as' = 25mm,ξ = 0.140,ρ = 0.50%;
实配纵筋: φ10@200 (As = 393); ωmax = 0.124mm
1.3.4 沿 Ly 方向的支座弯矩 My'
My'k = -5.70kN·m,My'q = -4.56kN·m;
My' = Max{My'(L), My'(D)} = Max{-7.22, -6.99} = -7.22kN·m
Asy' = 384mm2,as' = 25mm,ξ = 0.145,ρ = 0.51%;
实配纵筋: φ10@200 (As = 393); ωmax = 0.132mm
1.4 跨中挠度验算: 挠度 f = 8.4mm,f / Ly = 1/503
结论:配筋不足,不满足最小配筋率要求
本帖最后由 sunny07 于 2012-12-17 08:41 编辑 ]
51楼
10年前的农村楼板应该是预制板吧~~~
52楼
建议板面重新浇筑叠合层,按照叠合层的技术要求进行施工。
