新手求助梁的问题。模板图中梁和梁相交时候,画图什么时候要打断什么时候不用打断
22楼
要根据梁顶标高而定。如果两根梁的梁顶标高相同,是应该打断的。如果梁顶标高不同时。梁顶标高不同又分两种情况,一根梁的梁顶标高同板顶标高一样,另一根梁的梁顶标高低于板,这个时候是不需要打断的,但都是虚线。另一种情况,如果一根梁顶标高与板顶标高一样,另一根梁顶标高高于板顶标高,也要打断,但高出板顶标高的梁的投影应该用实线。
23楼
有标高关系撒!在一个标高的就要打断!不在一个标高就要看梁的上下关系了!
24楼
井字梁结构不打断
25楼
首先要确定为啥是虚线,我们的投影是从板上往下看,
26楼
图纸上没有错误,一般是主梁不打断,次梁等高就要如第二个。区分好主次梁关系和标高问题,多看几张图纸,自己动手画一下概念就很清晰了。比我们说再多都有用。
27楼
主次梁相交 次梁断开。。。。次梁与次梁相交 可以打断贯通吧
28楼
:lol七楼是正解,也是我们传统的画法。 记住原则:平面模板图,采用正投影法。
不少设计院都误人,采用的梁顶标高相同就打断。老一辈的东西没有很好的传承下来。
不过,这些都是小东西。我们结构还是要以概念为主。
