结构设计入门——一般规定
无间道
无间道 Lv.18
2012年12月10日 14:39:24
结构设计入门——一般规定(节选.转载)【摘要】 给大家推荐一个用于结构设计的好资料。该资料特别适合刚从事结构设计的人员。【关键词】 一般规定、结构计算、构造设计1.一般规定1.1设计说明应注明工程设计使用年限,安全等级,选用的建筑材料,应注明规格、型号、性能等技术指标,其质量必须符合国家标准的要求。 1.2设计项目,一律采用与新规范配套的软件作计算分析,TBSA用6.0版,SATWE用2003.1及以后的版本。
结构设计入门——一般规定
(节选.转载)
1.一般规定
1.3用新版本软件计算结果用钢量将会提高,我院规定用新版本软件计算梁、柱主筋,钢材优先采用HRB400。一级柱箍筋优先采用HRB400.
1.4风荷载取值,南京地区设计周期50年,w0=0.40Kpa,设计周期100年w0=0.45,对风荷载敏感的建筑以及60米以上的高层建筑按w0=0.45取值。
1.5对小塔楼的界定应慎重,当塔楼高度对房屋结构适宜高度有影响时,小塔楼应报院结构专业委员会确定。
1.6施工图涉及到钢网架、电梯及其它设备予留的孔洞、机坑、基础、予埋件等一定要写明:“有关尺寸在浇筑混凝土之前必须得到设备厂家签字认可方可施工。”
1.7砌体结构不允许设转角飘窗。
1.8钢结构工程设计必须注明:焊缝质量等级,耐火等级,除锈等级,及涂装要求。
1.9砌体工程设计必须注明设计采用的施工质量控制等级。(一般采用B级)。
1.10砌体结构不宜设置少量的钢筋混凝土墙。
1.11砌体结构楼面有高差时,其高差不应超过一个梁高(一般不超过500mm)。超过时,应将错层当两个楼层计入总楼层中。
2.结构计算
2.1结构整体计算总体信息的取值:
2.2.1钢筋混凝土容重(KN/m3)取26~27,全剪结构取27,若取25,对于剪力墙需输入双面粉层荷载。(规范取24~25)
2.2.2地下室层数,取实际地下室层数,当含有地下室计算时,不指定地下室层数是不对的,请审核人把关。
2.2.3计算振型数,取3的倍数,高层建筑应至少取9个,考虑扭转耦联计算时,振型应不少于15个,对多塔结构不应少于塔数×9。计算时要检查Cmass-x及Cmass-y两向质量振型参与系数,均要保证不小于90%,达不到时,应增加振型数,重新计算。
2.2.4地震信息中的“活荷质量一般折减系数”RMC取0.5,具体问题时按照《抗震》5.1.3条)。
2.2.5自振周期应考虑填充墙体对刚度的影响进行折减。当添充墙为砖墙时: 框架结构0.6-0.7,框剪结构 0.7-0.8,剪力墙结构 0.9-1.0。
2.2.5活荷载信息中“柱、墙活荷载是否折减”,一般不折减,“传到基础的活荷载是否折减”,应折减。
2.2.7调整信息中“中梁刚度增大系数”BK取2.00;
“梁端弯矩调幅系数”BT=0.85~0.9;
“梁跨中旁矩增大系数”BM=1.05~1.10,一般取1.05;活荷载大于3.0Kpa的多高层,1.1~1.2
“连梁刚度折减系数”BLZ取0.50~0.7,在内力和位移计算中,最小取0.50,一般取0.55,
当结构位移由风荷载控制,不宜小于0.8;
“梁扭矩折减系数”TB,一般取0.40;
“全楼地震力放大系数”一般1.0,当λ不满足”抗震规范“5.25条时,用此系数调至满足;
“0.2Q0”框剪结构必须要求调整;
“顶塔楼内力放大”当振型数多于9个,取1,否则需放大取3。
2.2.8结构审核人应在初步设计阶段对电算结果进行审核把关。对主要参数应作控制,如:剪重比、周期比(以扭转为主的基本周期与第一平动周期之比)、位移比(最大弹
性层间位移与层间平均位移之比),满足规范基本要求。
2.2.9有斜楼座的看台、剧场由于整体性差,楼层刚度无穷大的假定难于形成,应补充
单榀验算
3.构造设计
3.1钢筋连接有三种基本型式:搭接、焊接、机械连接。由于现场质量有时得不到保证,
对于22及以上直径的钢筋,优先采用机械接头,不宜焊接。
3.2用以减少温度和收缩不利影响的后浇带浇筑间隔时间,一般要求60天以上
(GB50010-9.1.3条说明)。
3.3混凝土收缩及温度变化引起的拉应力是沿板的整个厚度作用,所以特别强调上、下
表面同时配置附加钢筋的必要性,GB50010-10.1.9条,根据国内、外工程经验给出板上、下
表面每个方向的附加钢筋均不宜小于0.1%的建议。我院已发的暂行规定有关条款需修改,
对于阳角房间、屋面所有板块,计算不配钢筋的部位另加抗温度、收缩分布钢筋,板厚120,
φ6-200,板厚100,φ6-220。
3.4受力钢筋的直径与构件截面高度及跨度应呈一定的比例,GB50010-10.2.1对梁最小
钢筋直径作了规定(当梁高h≥300mm时,不应小于10mm;当梁高h<300mm时,不应小于8mm。)。对现浇板,一般考虑(建议):
板厚120以下的、适宜的钢筋直径为8~12
板厚120~150以下的、适宜的钢筋直径为10~14
板厚150~180以下的、适宜的钢筋直径为12~16
板厚180~220以下的、适宜的钢筋直径为14~18
板厚150以上的板,应采用HRB335。
3.5 对卧置于地基上的基础筏板,板厚大于2M,除应沿板的上、下表面布置纵横方向的
钢筋外,需沿板厚度向不超过1M设置与板面平行的构造钢筋网片,其直径不小于12mm,
纵横方向的间距不大于200mm.
3.6地下室外墙板以及剪力墙中温度收缩应力较大部位(顶层、外墙),水平分布钢筋配
筋率不宜小于0.30%,不应小于0.25%。当墙厚超过400,单侧水平分布筋配筋率不宜小于
0.2%。
3.7屋面天沟、雨蓬应考虑满水荷载,当天沟、雨蓬深度超过500时,应在天沟、雨蓬
侧板设泄水孔,此时水重可计至泄水孔底面,此外还须考虑找坡层的重量。
3.8现浇板楼面,考虑在使用周期灵活布置轻质隔墙时,可将隔墙每米长自重的30%作
为每平方米楼面的均布荷载标准值计算,且不小于1.0Kpa,其永久值系数可取0.5。
3.9现浇板内埋设设备暗管时,管外径不得大于板厚的1/3,交叉管线应妥善处理,并使
管壁至板上下边净距不小于25mm。
3.10挑檐转角位于阳角时的加强配筋。
挑檐转角位于阴角时的加强配筋。
3.11结构平面图中,所有受力构件都应相对于轴线标注定位尺寸(阳台、雨篷挑出长度、
梁距轴线距离等)。
3.12转换层现浇板最小厚度180,最小配筋率0.3%。  转换层上下各一层现浇板需加
强,板厚宜150mm,最小配筋率0.25%.
3.13连续跨梁配钢筋时,支座两侧的钢筋直径尽可能相同,以便钢筋穿过支座,避免两
侧不同的钢筋都在支座锚固,造成节点钢筋过密,影响节点混凝土浇灌筑。
免费打赏
tntmba
2013年08月22日 09:57:40
22楼
谢谢楼主总结
悠悠青琅
2013年08月22日 10:06:31
23楼
果断的学习了
lhcgr
2013年09月04日 17:42:44
24楼
谢谢LZ的分享
xish1314
2013年09月05日 09:08:44
25楼
感谢楼主的无私共享
erdan.369
2013年09月09日 11:27:46
26楼
路过,帮助顶一个!路过,帮助顶一个!
qjl110406a
2013年09月09日 16:16:46
27楼
谢谢楼主分享
qinqin3
2013年09月17日 10:47:09
28楼
楼主在毕业季出资料,我只想说太无私了,这就是君子,只是为了新人!
lyblyd123
2013年09月26日 09:49:43
29楼
新手学习下谢谢
monk_chun
2013年10月23日 08:59:54
30楼
多学习一下:victory:
huangzhengku
2013年10月25日 14:29:34
31楼
看了一下~~实用性很强~对新人很有帮助~顶~!
