钢结构施工照片--这样安全吗>
caojiebisheng
2007年08月19日 22:39:46
这样安全吗?地脚螺栓底下用木头塞住?
这样安全吗?地脚螺栓底下用木头塞住?
免费打赏
wolf_deck520
2007年08月23日 13:56:12
32楼
螺栓本身就有一定的抗剪能力,这里所说的抗剪键是不是在中间做一个承受外来剪力的一个构件?
bbssir
2007年08月23日 14:19:40
33楼
估计是要二次浇筑的,谁都看得出这样交工不可能的。有些媒体不懂工程就知道乱说一统,包括被请上媒体的所谓专家
bbssir
2007年08月23日 14:23:30
34楼
如果砼与钢板的摩擦力足够的话,是可以不设抗剪键的。但依据图片的做法,二次浇筑不用膨胀砼的话,估计抗剪是不可靠的
nice9282
2007年08月23日 16:39:53
35楼
灌浆以后就可以把木头撤出来了,这个是临时措施。
zxxwabc
2007年08月23日 17:39:49
36楼
同意楼上,二次灌浆前的临时保护措施.
zjs1980
2007年08月23日 19:02:45
38楼
从图上看有以下几个问题:1土建的标高有问题,及抗剪件预留槽没有留(这个问题钢结构设计与土建结构设计交底的问题)
2:这个木垫块设置的位置不对,不起作用.(这种垫块只能用与小型柱)
3:还是于混凝土标高有关,就是二次浇注的间隙太大了,正常应在50左右,楼上有一个典型的图纸了
4:地脚螺栓上设置的螺母应为三个,下面一个便于调节柱标高,上面两个需反向拧紧,防止螺栓松动,
但是还不至于到豆腐渣工程的地步
wangmingfei007
2007年08月23日 20:28:00
39楼
要是你采用高强度木材,抗压强度很高,可以替代混凝土的话,绝对没问题!!!!!!!!!!!!!!!
tian-kou
2007年08月23日 21:24:05
40楼
这仅是一个施工过程而已罢了。是还需做二次微膨胀砼灌注。不过顺便请教一下诸位大侠:
1)二次微膨胀砼一定是50毫米吗?我做过100毫米的?
2)抗剪键在二次灌注前不可以悬空吗?力的传递不是靠螺杆吗?假如不能悬空,那就该预埋配螺杆的钢板了,因为不可能在做基础时就立钢柱呀?
麻烦19、22楼解释一下好不好?我做过抗剪键是悬空的,验收时也没有谁提出异议啊?
我确认没有对参加人员做过"技术处理”,无论是监理、业主及设计人员。
liuluo0621
2007年08月24日 09:27:39
41楼
别人施工没有大问题!
你几个人不要纸上谈兵!
winlovezhuo
2007年08月24日 09:58:46
42楼
应该要进行二次浇铸!!!!
