[推荐] 造价工程师考试案例学习总结精华
wnb
wnb Lv.11
2007年08月19日 16:24:21
造价工程师考试案例学习总结精华一 1、 注意功能指数法与功能成本法的区别。 2、 方案比选时时v越大越好;方案优化时v=1最好。 3、 方案优化时,各功能项目的目标成本是根据功能指数来计算的。 4、 几种评分法要注意区分。常用的有:0-1评分法、0-4评分法,环比评分法。 5、 几种评分法的检验公式:x=y*n(n-1)/2 其中:x为合计得分;y为最高的分数;n功能数。例如案例四:4*5(5-1)/2=40 合计为40,可以检验计算的各功能得分是否在计算中出现错误。
造价工程师考试案例学习总结精华一
6、 案例五问题3,令两模板的成本指数之比=功能指数之比,可以理解为:令两模板的价值指数相等,更好理解。
7、 案例7:应注意:1、挖掘机与自卸车配比如为小数不能取整,应继续计算。2、每天的挖土量不是挖土机数量X挖土机工作量,而是总工程量/作业天数。3、挖土机也有进行组合计算的可能。
8、 案例8:应注意二级决策时,如果是转产必须考虑概率枝,本题是扩建则不考虑概率枝。
9、 计算决策树时如方案期不同,比较现值已经没有意义了,要比较年值,才有可比性。
10、 网络计划的题型有扩展的可能。建议看一看2003-2004年的案例考题。有几处需要注意:
a、总时差〉自由时差
b、网络计划调整时要注意:网络图标号一定要箭尾小于箭头,网线交叉时使用过桥法,工作的逻辑顺序要以虚线表示。
C、关键线路压缩时,要注意关键线路是否变化,可能形成多条关键线路的情况。
11、寿命周期成本理论在大纲中有提及,应注意复习。案例课本没涉及。
案例分析第三章应注意的问题
1、关于时间定额的计算,须看清各工作时间,是占谁的比例。如果是占工作延续时间的比例,则用基本工作时间/(1-比例和)。如果是占基本工作时间的比例,则用基本工作时间*(1+比例和)。
2、关于人工消耗量的计算,也须看清其它用工,是占谁的比例。如果是占总用工的比例,则用基本用工/(1-比例和)。如果是占基本工用工的比例,则用基本用工*(1+比例和)。
3、机械消耗量的计算要注意看看计控课本,有深化的可能。
4、设备购置费去年已考过,今年可能不会涉及,但要有所理解。
5、设计概算的编制方法有:扩大单价法、类似工程预算法、概算指标编制法。应结合206号文的内容来进行深入了解。
6、施工图预算的编制方法:单价法和实物法,也应结合206号文的内容来进行深入了解。
7、工程量清单的内容一定会有所涉及,这方面的例题,我这里也没有,希望考友们能提供一些我们共同讨论。
8、建设部提供的ds课件,感觉不错,建议大家看看!
9、关于工程量的计算现在每年都会有,需要将计价规范翻出来看看。
免费打赏
lizhenpeng
2007年09月21日 16:28:05
12楼
谢谢
yglqmqyc
2007年09月21日 18:01:25
13楼
谢谢
mingyue_163
2007年09月21日 23:07:05
14楼
不错不错,总结得很好
szy_0714
2007年09月22日 09:29:12
15楼
看了以后觉得很好,确实对我有一定的帮助,对新手绝对有帮助!
co163001
2007年09月23日 21:23:11
16楼
谢谢
zhaopan_123@co163
2007年09月23日 22:46:23
17楼
学习!谢谢!
y20011977@co163
2007年09月24日 11:23:57
18楼
新文件无最大尝还能力
会不会再考?
szkg
2007年09月26日 02:32:30
19楼
明年报考,还是顶DDDDDDDDDDDDDDDDDDD,向所有楼主及副楼主等上传资料的的伟大人们敬礼了!!!
yglqmqyc
2007年09月26日 08:41:19
20楼
谢谢
