15吨电孤炉上挂的抑制型补偿装置中,有阻容装置,电阻型号,35/3-0.3-100,防护电容器型号FFM35/3-0.1W,由于是电孤炉,未曾进行消谐处理,只是加装12%的电抗器进行补偿,开始运行半年,未曾出现问题,后来就接二连三出现阻容回路里的电阻烧毁,电容没事.怀疑故障原因,1.谐振引起过电压,但使用半年前没有出现情况,后来连着烧,2.电容值变了,引起电阻烧毁,3.35KV系统变化了,引起些RC回路谐振.请教高手,1,是否可以调整电阻电容值消除这情况,如何调.2.电阻为过热烧毁,加大电阻的功率是否可行,3,原来电阻电容厂家为分体安装,为不同厂家,选用西电高压电瓷的一体式产品,是否可提高使用寿命.如何选型.4.直接使用过电压保护器代替.请高手帮帮我,有没有类似的经验.非常感激.
12楼
是原先的产品中电阻阻值与其功率不匹配。
13楼
系统中如果有产生谐波的设备,最好不选用阻容式过电压保护器。
你的系统以后还会出问题。
原因:时间一长电阻老化后,阻值在变化,电阻阻值与其功率又会不匹配。
14楼
哪儿生产这种RC吸收装置?
15楼
期待更专业的解答!!!!!
16楼
hawk6267能否反馈一下现在运行情况。对前面问题的分析有何结论?交流交流。我现在也遇到相仿的问题,想具体了解。
