在CASS里造高程点出现的问题
lyllq
lyllq Lv.2
2007年08月14日 15:01:56
来自于工程测量
我用CASS软件时间不长,对于它的各种工具了解不是很多,绘图得自己琢磨着进行,所以经常做些无用功,走了不少弯路。正常来说我们搞测绘的是不允许造高程点的,但是在绘制等高线的时候不造点的话这个线就会乱,比如一个陡坎,如果没有坎子下面的高程,系统就会默认它和其他的点连起来是个斜坡,自动生成的等高线就失真了。我以前画等高线都是把每快地的外围圈起,一各个地画,所以没出现什么问题。这次任务很急,六天测绘了有一平方公里的村子,内业更是麻烦,整饰图面时高程一定要移动。昨天移了一天,终于看起来很整洁清楚了。今天开始画等高线,谁知道一画毛病就出来了,居然出现了零高程和547高程,而我的测区最低是230,最高是272,晕了。开始检查,最后终于发现毛病就出在了我造的高程上面。造的时候,为了力求“真实”(不好意思啊,呵呵)我是有点有数字,点是直接从别处移来的,数字是自己编的。万料不到这个移来的点还是它原来的属性,原来是多少现在还是多少,与它旁边的数字毫无关系(怨我自己太苯了,拉郎配,肯定不行),还有哪个0高程点,根本就不知道是那里来的,属性都是块。无可奈何只好又合并了高程点,昨天一天的活是白干了!以后再造点一定要用“交互展点”这个功能,否则,呵呵,效果可想而知啊。又菜鸟了一次,见笑了……
山水之间
2007年08月18日 22:20:50
12楼
这个解决办法很简单,把现状图用正确的坐标再做几个房子,然后利用这几个房子把整个图形旋转纠正就行了.
ynzfg
2007年08月20日 16:53:22
13楼
要还原一下坐标系就在命令行输入UCS命令,然后选择世界(W)项确认就行了.
lcbwyy
2007年08月20日 17:03:12
14楼
楼主可够倒霉的了。
lyllq
2007年08月20日 21:15:05
15楼
多谢楼上的两位斑竹和神手朋友,说倒霉确实是不差,一个月工夫测了五个村,今天刚刚把图交上去,总算缓了一口气。出毛病的都集中在一个村子,真是邪了门了!我纠正错位图的办法和山水之间斑竹的办法一样,但是在重新展点之后所有的点还是错位置,治标不治本,yznfg斑竹的提示应该是最好的办法,明天到单位试一下再报告,这个命令我已经试验过了,很好!又学了一招。我分析我这个图出问题的原因肯定是在后期整饰的时候帮我整理的同事给整坏了,呵呵,出了问题才能够向大师们请教,才得以提高技术,谢谢!
山水之间
2007年08月23日 10:12:05
16楼
为你能解决了问题感到高兴,在发现问题解决问题的过程自己的经验知识等才会逐渐提高.
cgf522
2007年08月23日 13:28:29
17楼
可能不小心图形位移了
wusuzhou1976
2008年10月26日 13:05:41
18楼
这里的专家真多,说得很有道理,我也碰到过这种问题,很好的学习了一把。谢谢分享:handshake
domino11
2008年10月26日 14:29:45
19楼
以前怎么没有发现这里是个好地方呢 害的我苦苦找测量有关的论坛 :(
x7735577
2009年02月04日 20:23:52
20楼
cass图幅旋转后高程点注记都是斜的 有什么办法可以一下把高程的字头都朝北? 望大师给解释一下
山水之间
2009年02月04日 22:35:18
21楼
可以利用特性管理器选中所有高程点,点文字,将旋转角度改正为0就行了。当然要先把高程点分离
