关于18层以下设置单竖管的问题
longlong9917
2012年11月30日 13:40:20
规范7.4.2很明确,如果18层以下,设置两根消防竖管有困难时,可以设置单竖管,但必须采用双阀双出口消防箱。此处有个疑问,楼顶的管道是否必须连接起来成环?下面主管道已经是成环
免费打赏
caiq1984
2012年12月08日 11:17:33
22楼
对于设计来说,应该是能自圆其说的,你选的系统,你设两根,还是设一根,只要你的依据能站住脚,你就按照理解做,但是,审图如果提出来的话,你就要和他沟通,说清楚依据和你的布置原则。
消防的设计一般是要求做到安全第一的,无论上消火栓,喷淋等等的系统,尽量保证安全合理。所以,能做两根,不做一根,不是省事的事,主要考虑安全合理。
另外,各个地方的消防部门的习惯也不太一样,而且,有些地方消防的人一般也是不太懂的,我们国家的官老爷们都是只收钱,不负责的,都是外行指挥内行的事,所以,不能指望的。安全设计还是靠自己的原则来把握。
lwt6667
2012年12月08日 23:32:37
23楼
赞成!
yuan330172386
2012年12月09日 09:29:14
24楼
这个问题我会提出的,因为规范第7.4.1条明确规定:室内消防给水管道应布置成环状。虽然规范第7.4.2条有规定,但设计不是符合规范其中一条,而是所有条款。单元住宅可以设一根立管,但立管顶部各立管应相连接,既满足 ...
赞成
huangsuihua
2012年12月09日 14:44:08
25楼
同意底部需要成环,顶部只有一根管可不成环,但这18层的楼房,底层和上面立管最多的楼层处必须分别设下环管和下环管。
jiangxiao007
2012年12月09日 18:31:03
26楼
单元式顶部可以成环,在屋面成环
xiaxuedongpiao
2012年12月12日 10:40:42
27楼
刚做了个项目,做的双立管双栓,审图的要求改成单立管双栓并在两单元成环,很是不理解呢
gbh336688
2012年12月12日 16:48:17
28楼
最好顶部也成环;“设置两根立管有困难时”应该主要是指双立管双栓,此时可设计为单立管双栓,但是在管井等其他地方再找一个放立管的位置应该没问题,以此实现顶部成环。
pebemay
2012年12月13日 14:44:10
29楼
顶这个
1.原则同意楼上意见。
2.对于单元式住宅,两单元相距甚远,也不可能穿套内,所以无法在顶层成环。
3.对塔式住宅,就一处,与谁成环。
4.单立管双阀双栓尤其特定条件。符合此条件就行
bfy-ljb
2012年12月16日 15:02:20
30楼
在水暖管井内另设一条立管成环
ecit06033110
2012年12月17日 14:11:50
31楼
两个单元的 设单立管 顶部连成环
一个单元的 设双立管 顶部连成环
