本人第一次做的系统 所有的东西都是我一人设想组装包括电器的设计配线 整体结构构思连接 和支架烧焊 大家看后希望留下些意见及改正方法
大家看后希望留下些意见及改正方法
12楼
初次有此等水准,很好了,楼主已经加装了冷却塔风扇控制器,但我没有看见冷却水的温度显示,如果加装,则对了解机组运行状况更有益处,此点供参考.
13楼
设备最基本的东西是要加防震胶垫
14楼
螺杆机器的震动几乎可以不用计较 我有试过把一个硬币直立放在上面根本就不会倒 所以就没有考虑防震 只是在支架下面放了防震胶垫
我是利用排气压力来控制风扇的 不是用温度
15楼
楼主在哪工作,我跟你去混!
16楼
在马来西亚的一个渔业食品厂
顺便为我公司做个广告宣传 网址 http://www.qlfoods.com/
17楼
不错, 楼主很厉害!
我觉得如果把机头顺时针转90度,然后让机头吸气口比过滤器所在的主管标高稍高一些,这样管道阻力少些,也能避免长时间停机吸气口处集液。
咱这个机组的冷凝器采用的是水冷冷凝器,水路多了一点;我们公司做的并联机组的冷凝器都是采用蒸发式冷凝器,可以省了冷却塔、水池和繁多的水路,还冬夏适宜,而且控制方便,可以根据排气压力自动控制蒸发冷水泵和轴流风机的开启和关闭。
18楼
楼上的说的及时
感谢提醒 下次我会考虑这个建议
19楼
电器是你做的呀,如果是你真的很牛啊
20楼
你的风扇转动快慢是用什么控制的,用的是变速电机吗
21楼
楼主牛人,佩服佩服,以后有问题还望楼主多多指教.
我也是刚刚毕业,工作一个多月了,马上也要开始设计自己的产品了,等我的处女做做成那天我也发到网上来让大家评论.
不过我在这接楼主贴说句话,那位设计过干式壳管式蒸发器(立式的),我现在要设计一个小型油冷机,在做比较,是用板式换热器还是干式壳管式换热器做蒸发器的问题.第一次设计了,当然要考虑齐全了:)
