什么是楼宇自控系统?楼宇自控系统由以下部分组成: ◎建筑设备运行管理的监控,包括 (1) 暖通空调系统的监控(HVAC); (2) 给排水系统监控; (3) 供配电与照明系统监控 ◎火灾报警与消防联动控制、电梯运行管制 ◎公共安全技术防范,包括: 1、电视监控系统; 2、防盗报警系统; 3、出入口控制及门禁系统; 4、安保人员巡查系统; 5、汽车库综合管理系统;
什么是楼宇自控系统?
楼宇自控系统由以下部分组成:
◎建筑设备运行管理的监控,包括
(2) 给排水系统监控;
(3) 供配电与照明系统监控
◎火灾报警与消防联动控制、电梯运行管制
◎公共安全技术防范,包括:
1、电视监控系统;
2、防盗报警系统;
3、出入口控制及门禁系统;
4、安保人员巡查系统;
5、汽车库综合管理系统;
6、各类重要仓库防范设施;
7、安全广播信息系统。
诸多的机电设备之间有着内在的相互联系,于是就需要完善的自动化管理。建立机电设备管理系统,达到对机电设备进行综合管理、 调度、监视、操作和控制。
楼宇自动化系统的功能:
◆制定系统的管理、调度、操作和控制的策略;
◆存取有关数据与控制的参数;
◆管理、调度、监视与控制系统的运行;
◆显示系统运行的数据、图象和曲线;
◆打印各类报表;
◆进行系统运行的历史记录及趋势分析;
◆统计设备的运行时间、进行设备维护、保养管理等;
12楼
楼宇自动化系统-消防系统
火灾报警系统在现代智能建筑中起着极其重要的安全保障作用。火灾报警系统属于智能大厦系统的一个子系统,但其又在完全脱离其他系统或网络的情况下独立正常运行和操作,完成自身所具有的防灾和灭火的功能,具有绝对的优先权。火灾报警系 统的结构、组成、功能都应符合我国现行的规范。
火灾报警系统的结构 先进的火灾报警系统(FAS)采用模块化结构的控制主机,并运用双CPU技术,大大提高了系统的可靠性。 同时其主机的大液晶显示屏,提供的信息量大,操作方便。系统应可以纳入最新MSR智能探测器,烟温复合探测器等,并具有大容量软地址设定的功能,采用智能型数据总线技术提供报警的精确性和准确性,并具有可通过控制主机通讯与BMS系统集成系统联网的能力。
火灾报警系统(FAS)的组成 火灾报警系统(FAS)按照我国现行的规范要求,应成一个独立的系统。由独立的消防控制室、控制主机、 探测器、控制模块等组成。
火灾报警系统具有自己的网络系统和布线系统,以实现在任何情况下,该系统都可以独立运行、操作和管理。
随着计算机技术和网络技术的发展,已经可以实现独立火灾报警系统与楼宇监控管理系统联网,从而达到对火灾报警系统的二次监视和信息共享;并通过提供综合保安管理系统(SMS)、楼宇设备自控系统(BAS)、广播系统(PA)以及有线/无线通讯系统等相应的联动功能,来提高防范火患和降低火灾损失的能力。
因此,现代化的火灾报警系统应具有联网和提供通讯接口界面的能力。一般联网的方式是由网关提供与BMS网络的连接和协议的转换,以实现火灾监控管理工作站与BMS系统工作站同处同一并行处理分布式计算机网络中,通过BMS系统的工作站CRT图形控制器实时显示火灾报警的位置和状态,并提供BMS系统以至IBMS的集成联动功能。因此可以视BMS系统监控管理中 心是火灾报警系统(FAS)的二次管理中心。
火灾报警联动控制功能 火灾报警系统(FAS)通常具有火灾报警功能、 自动喷淋灭火功能、气体灭火、报警联动功能等。
对消防广播的切换、警铃开启、楼层非消防电源及空调风机电源切除及打开楼层送风阀,关闭防火卷帘门,电梯控制, 开启送风及排烟机,以及气体和泡沫自动灭火设备、消防泵等采用总线联动集中控制,即采用总线联动控制方式控制。采用此 种联动方式,具有集中、直接、高效、稳定、无误动作联动控制等特点。
13楼
楼宇自动化系统-公共广播与背景音乐
公共广播系统是智能建筑中传播实时信息的重要手段。当公共广播系统有消防广播和背景音乐广播双重功能时,其分区划分也与消 防分区相一致。消防控制中心的传声器和数控式录放机接入公共广播系统,根据需要而切入公共广播系统中。某些公共场所(如会议厅等) 的公共广播,还设有自助转接插座,可进行节目自播及演讲。
公共广播系统应具有以下功能:
·背景音乐;
·用软件程序控制播音;
·可根据需求,分区或分层播放不同的音响内容;
·有广播、背景音乐及扬声器线路检测功能;
·紧急广播和背景音乐采用同一套系统设备和线路;
·当发生紧急事故(如火灾时),可根据程序指令自动切换到紧急广播工作状态;
·火灾报警时,可进行报警层与相邻上下两层的报警广播;
·提供任何事件的报警联动广播;
·手动切换的实时广播。
14楼
采用开放技术设计楼宇自动化控制系统符合国际最新潮流,合适与我国的国情,并能为以后智能建筑向深层次发展奠定良好的基础。因此,真正的开放性技术在楼宇自动化控制系统中的应用前景是非常广阔的。
15楼
请问哪几个学校设置了该方向的研究生教育?
16楼
我是新手,呵呵 怯怯的问一句:这些可以转贴吗?我想让所有感兴趣的都来学学,确实很有用哈!!!
17楼
能不能请教版主怎么确定模拟量输入输出,开关量输入输出的点数?最好能把智能规范上标准配置全部翻译成模拟量输入输出,开关量输入输出的点数,如能感激不尽
18楼
先占个位置啊!
19楼
Thanks!
20楼
谢谢哟!祝版主快乐!
21楼
我记得消防和音乐背景,这部分在规定中是属于智能建筑部分的,而智能建筑部分还包括通信网络系统、办公自动化系统、建筑设备监控系统(也就是平时我们所说的楼宇自控系统)、火灾自动报警系统、安全防范系统、综合布线系统、智能化系统集成、电源与接地几部分组成的。
