客厅、餐厅装修设计要点(说出你的经验)
zhxs002
zhxs002 Lv.3
2004年11月07日 13:24:31
客厅是家人交流、亲朋聚会的主要场所,也是家庭的娱乐中心,是装修风格的集中体现处。 第一印象会在人的脑海中逗留很久,玄关即门厅和入口的设计应起介绍主人的格调与品味的作用,这是一个从外到内的区域,换鞋、更衣等功能以及灯光照明应着重考虑。 沙发是客厅的主角,依客厅的结构、大小及个人审美个性,精心设计沙发的颜色和造型,找张匹配的茶几,创造一个谈天说地的小天地,舒展肢体的好场所。在沙发的对面放置视听柜,把电视机和家庭影院等设备一一摆设好,其插座位置和音响效果都必须考虑,电视机的高度应在人的视平线之下,以避免收视疲劳。
饰品也是客厅不可缺少的一个主题,往往能体现出客厅的文化及艺术气息,也是人们的视角焦点。饰品要精挑细选,并偶尔调整饰品的位置,才会保持新鲜感。客厅宜选择暖色调的灯光,给人一种温馨怡人的感觉。一般的客厅都设置一个主灯,通常位于会客厅的上方或天棚正中,其他位置可以设置一些辅助灯光。
免费打赏
lanyer
2004年11月27日 13:53:02
12楼
客厅,是整个居室活动的中心。要满足家人的各种生活需要,如看电视、听音乐、聊天、游戏、招待客人,是展现主人品位的重要场所。
   客厅的设计风格应根据主人的性格爱好结合空间特点来体现,除了满足合理的功能外装修材料、色彩、质感、照明、家具风格都需要统一考虑。客厅地面一般采用镜面砖或大理石等易清洁和耐磨损的材料。顶的设计要尽量保持空间的高度,不宜将顶吊得太低。另外,要考虑较丰富的光线,灯光一般以暖调为主。除了主灯外,吊顶可设置射灯及灯带,视听柜背景墙及沙发墙面也可采用壁灯等局部辅助灯光来调节空间气氛,让光线富有层次感。客厅灯光线路应分开控制,以满足主人不同活动时的不同光线需要。客厅设计还应考虑空调位置、绿色植物的摆设以及饰品的点缀,综合各种因素,或温馨浪漫,或简洁大方,不要简单模仿,客厅风格应体现自我主张。
   客厅按功能可以分为玄关、视听区、休息区、娱乐区等。
   玄关,是一个从外到内的过渡空间,需要考虑换鞋、更衣等功能,一般结合鞋柜设计成一个别致的隔断。视听区,要注意沙发与电视机之间的距离,距离小于3米的最好不要摆放背投电视。视听柜的位置应尽量与窗垂直,因为电视机面光或背光都会影响收看效果。视听柜的设计应考虑电视、音响等设备的尺寸和位置,一般的视听柜高度为400—500mm,放置背投电视的视听柜高度不宜大干200mm。
   为了增强私密性,沙发一般不放在门口正对的位置,如果实在空间有限,也应用隔断分隔。客厅面积较大时;还可布置十个娱乐区,或者与阳台连通,在阳台娱乐区摆放休闲椅;结合灯光,营造轻松气氛。
lanyer
2004年11月27日 13:57:01
13楼
这是摘自一个网站上的东西,仅仅是借用一下,不是我自己的观点。希望对大家有所帮助。
客厅设计
居家客厅设计重点
客厅是家庭居住环境中最大的生活空间, 也是家庭的活动中心,它的主要功能是家庭会客、看电视、听音乐、家庭成员聚谈等。 客厅室内家具配置主要有沙发、茶几、电视柜、酒巴柜及装饰品成例柜等。由于客厅具有多功能的使用性, 面积大、活动多、人流导向相互交替等特点,因此在设计中与卧室等其它生活空间须有一定的区别, 设计时应充分考虑环境空间弹性利用,突出重点装修部位。在家具配置设计时应合理安排, 充分考虑人流导航线路以及各功能区域的划分。然后再考虑灯光色彩的搭配以及其它各项客厅的辅助功能设计。
客厅装修的设计风格
欧陆古典式、中国古典式、港式现代派、富丽堂皇型等, 最为广大群众所喜爱的是线条简洁色彩明快现代派。
客厅装修设计的功能
由于客厅具有多功能性且面积大, 通常在设计功能区域划分时采用隔断形式。通常采用的形式有 [1]木柜隔断,[2]艺术屏风隔断,[3]花格式隔断,[4]地台式隔断, [5]天花造型分格,[6]利用天花灯光照明强弱分格等。
客厅装修要点
1、装修要点
(1)客厅一般可划分为会客区、用餐区、学习区等。 会客区应适当靠外一些,用餐区接近厨房,学习区只占居室的一个角落。
(2)在满足起居室多功能需要的同时,应注意整个起居室的协调统一;各个功能区域的局部美化装饰,应注意服从整体的视觉美感。 客厅的色彩设计应有一个基调。采用什么色彩作为基调,应体现主人的爱好。
(3)一般的居室色调都采用较淡雅或偏冷些的色调。向南的居室有充足的日照,可采用偏冷的色调,朝北居室可以用偏暖的色调。色调主要是通过地面、墙面、顶面来体现的,而装饰品、家具等只起调剂、补充的作用。
总之,要做到舒适方便、热情亲切、丰富充实,使人有温馨祥和的感受。
2、照明设计
(1)家庭装修设计中,在客厅设计不同用途的多种照明方案,使室内光线层次感增强,让空间气氛变得温馨。
(2)在日常生活中,整个房间需要均匀的照度,相反在聚会和舞会时整个照度则需要降低,应在局部空间采取必要的照度,形成明暗之别。因此在各个照明器具或不同组合的线路上要设置开关或调光器,采用落地灯、台灯和摇头聚光灯等可动式灯具来局部照明,与起居室使用形式相应,使之移动,能显示出变换气氛的设计。客厅要依照空间的属性不同,配置不同的灯,这样,平凡的空间便会因灯光的设置而与众不同。
(3)客厅的灯光有两个功能,实用性的和装饰性的。 为使家人在日常的生活中,诸如阅读报纸、看电视、玩电脑等,能有恰当的照明条件,必须在设计时就考虑各种可能性。嵌入地板或墙壁中的布线以及墙壁上的插座应该仔细的布置,因为台灯和落地灯的位置(还有其他电器)虽然可以灵活的移动,但是如果拉了很长的电线就会影响美观,同时也不安全。 根据客厅的各种用途,需要安装以下几种灯光。
--背景灯:为整个房间提供一定亮度,烘托气氛。 -展示灯:为房间里的某个特殊部位提供照明,如一幅画、一件雕塑、或者一组饰品。
--照明灯:为某项具体的任务提供照明,如阅读报纸、看电视、玩电脑等。目前室内照明基本上是用钨灯,不过还是有一些其他的选择。
--荧光灯:亮度高,但可以放在灯盒内,作为泛光照明使用。无法调节亮度是它最大的缺点,限制了它的使用。
--低压卤化钨灯:价格贵,但是清晰明亮的高质量照明足以抵消这一缺点。它也是最接近日光照明的灯。现在已经有低压卤化物灯丝制成的台灯、顶灯、地灯和聚光灯,不过所有的低压灯都需要变压器。低压灯的另一个优点是灯泡发出的热量都被反光罩吸收,因此它的光线要比其他灯冷,更适合用作展示灯。
--钨丝灯:使用最广泛,但是使用寿命相对较短而且功耗大。现在可以买到各种大小和色彩的钨丝灯泡:淡的粉红色和黄色给人温暖的感觉;浅的绿色和蓝色则适合冷色调的房间。一定要根据墙壁和天花板来选择照明,比如,深色的墙面会吸收光线,就需要较强的灯光。 在选购灯具时,应该注意灯罩与灯光是否相配,一味注意外形,只会适得其反。
3、吧台设计原则
(1)在室内设置吧台,必须将吧台看作是完整空间的一部分,而不单只是一件家具,好的设计能将吧台融入空间。吧台的位置并没有特定的规则可循,设计师通常会建议利用一些畸零空间,如果将吧台融入当做是空间的主体时,便要好好考虑动线走向。良好的设计具有引导性,无形中使居住往来更加舒适。
(2)位置当然也会影响电路和给排水设计,尤其是离管道间或排水管较远的角落时,排水就成了一大难题。排水管要有一定的倾斜角度。如果吧台位置离室外近,可以将排水管接到户外,以单独的管线排水;如果须将管线接到管道间而倾斜度又不足,必须从天花板或者墙内安
keven159951
2004年12月08日 15:51:52
14楼
说得不错啊,很有必要学习一下.这些也不是那么容易做的,记下来
xiaoshuili
2004年12月10日 16:54:32
15楼
一般来说,客厅设计有如下的几点基本要求:
1、 空间的宽敞化。客厅的设计,制造宽敞的感觉是一件非常非常重要的事情,不管固的空间是大还是小,在室内设计中都需要注意这点。宽敞的感觉可以带来轻松的心境和欢愉的心情。
2、 空间的最高化。客厅是家居最主要的公共活动空间,不管你是否做人工吊顶,都必须确保空间的高度性,这个高度性是指客厅应是家居中空间净高最大者(楼梯间除外)。这种最高化包括使用了各种视错觉处理。
3、 景观的最佳化。在室内设计中,必须确保从那个角度所看到的客厅的美感,这也包括了主要视点(沙发处)向往所看到的室外风景的最佳化。客厅的装修应是整个居室最漂亮或最有个性的一个。
4、 照明的最亮化。客厅应是整个居室,光线(不管是自然采光或人工采光)最亮的一个,当然这个亮点不是绝对的,而是相对的。也许在一些实际活动中(例如看电视什么的)你并不需要很亮的光线,但在其他的日常居住活动中,亮光是不可缺少。
5、 风格的普及化。不管你或者任何一个家庭成员的个性或者审美如何的特点,除非你平时没有什么亲友来往,否则你必须确保其风格被大众所接受。这种普及并非指装修得平平凡凡,而是需要设计成让人和谐和比较容易接受的那一种风格。
6、 材质的通用化。在客厅装修中,你必须确保所采用的装修材质,犹其是地面材质能用于大部分的家庭居住行为。例如在客厅铺设太光滑的砖材,可能就会对老人或小孩造成伤害或妨碍他们的行动。
7、 交通的最优化。客厅的布局,应是最为顺畅的,无论是侧边通过式的客厅还是中间横穿的客厅交通线布局,都应确保进入客厅或通过客厅的顺畅。当然,这种确保是在条件允许的情况下形成的。
8、 家具的适用化。客厅使用的家具,应考虑家庭活动的适用性和成员的适用性。这里面最主要的考虑来自老人和小孩的使用问题,有时候我们不得不为他们的方便的而作出一些让步。
001jianzhu
2004年12月10日 20:11:38
16楼
这里的交流使我的大开眼界。
robbit_002
2004年12月13日 11:59:08
17楼
我也是!看了上面的交流,使我对设计更有概念。
ltr2000
2004年12月13日 18:54:12
18楼
每个人都有自己不同的看法,从不同的角度、不同的高度去看问题,其得出的观点也不同,希望大家踊跃发言。
june55555
2004年12月16日 23:39:56
19楼
客厅的颜色搭配,必须要考虑客厅的朝向和家具配置,客厅朝向主要是以客厅窗户的面向而定。
客厅的颜色不但影响观感,也能影响情绪。客厅的颜色搭配,主要取决于客厅窗户的朝向,窗户若向南,是属于南向的客厅;窗户向北是属于北向的客厅。如:
东向客厅——应以黄色作为主色调
南方五行属火,按照五行生克理论,火克金为财,要保证南向客厅的财气,选用的油漆、墙纸及沙发均宜以白色为首选,因为白色是“金”的代表色,属迎财之色;
南向客厅——应以白色作为主色调
南方五行属火,按照五行生克理论,火克金为财,要保证南向客厅的财气,选用的油漆、墙纸及沙发均宜以白色为首选,因为白色是“金”的代表色,属迎财之色。南窗虽有南风吹拂而较清凉,但因南方始终乃火旺之地,若是采用白色这类冷色来布置,则可有效消减燥热的天气。
西向客厅——应以绿色作为主色调
西方五行属金,金克木为财,即是说木乃金之财,而绿色是“木”的代表色,若是用这种颜色作布置,可收旺财之效。并且向西的客厅下午西照的阳光甚为强烈,不但酷热,而且刺眼,所以用较清淡而又可护目养眼的绿色,方为适宜。
北向客厅——应以红色作为主色调,br> 北方五行属水,而水克火为财,乃水气当旺之地,因此要保证北向客厅的财气生旺,应选用似火的红色、紫色及粉红色;无论客厅内的墙纸、沙发椅及以及地毯均以这三种颜色为首选。并且从生理角度来考虑,冬天北风凛冽,向北的客厅较为寒冷,故此不宜用蓝色、灰色及白色这些冷色。若是采用似火的红紫色,则可增加温暖的感觉。
june55555
2004年12月16日 23:40:42
20楼
家具好比是演员,而装修好比是场景。
客厅家具的配置主要取决于装修的颜色、客厅的布局和空间大小而定。从住宅空间角度讲,家具配置主要是指客厅、卧室、儿童房、餐厅、书房的方位朝向与家具色彩搭配、款式、商品规格、饰品的统一。
客厅的家具配置主要包括:沙发、茶几、组合柜和客厅饰物等。客厅方位朝向的不同,对客厅家具的色彩搭配要求也不一样,如西向客厅,就应以绿色作为主色调来选配沙发、茶几及组合柜的颜色,再决定家具的款式、规格的配置。
如在装修前,不考虑家具颜色、款式及规格,其设计的方案只是一种虚拟设计,而装修结果与配置的家具必然产生互相的矛盾而不协调。
june55555
2004年12月16日 23:45:29
21楼
其实每个人有每个人的性格\爱好\还有不同的审美观,对美的要求,对艺术的欣赏能力都不一样,在满足人们最基本的功能要求的前提下去提升艺术效果,这样才达到基本功能与装饰效果的完美统一!
不过近几年的装修慢慢的趋向于简洁化,轻装修重装饰的理念正慢慢的进入人们的思想中!
