构造柱与条形基础相连接的部位的问题
qiao1124
qiao1124 Lv.2
2004年10月27日 19:49:05
来自于建筑施工
构造柱与条形基础相连接的部位,钢筋的90度弯钩应该是多长
免费打赏
ren221
2006年06月19日 09:05:22
12楼
应满足锚固长,但60MM恐怕不够。
d113375743
2006年06月19日 11:13:28
13楼
这位兄弟理解错我的意思了,我说的是,一般的柱子,构造柱、包括框架柱,他们的钢筋伸入基础的长度,满足锚固长度就可以了。
我工作16年了,搞工程的,有点笨,不会讲话,不过上班一般不用看规范还是知道什么是框架柱,什么是构造柱的。
jiao-wei-gang
2006年06月19日 11:42:56
14楼
这些都是构造要求,查一下不就行了.还用上来问吗?
lg3271202
2006年06月22日 22:46:33
15楼
这个我同意  我就是按照10d做的
tangcaijun
2006年06月23日 08:44:53
16楼
国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(04G101-3)(筏形基础)
只是讲筏形基础,一般多层砌体房屋不会做筏形基础,因此该图集不适用于构造柱。
构造柱应当遵循:设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程 JGJ/T 13
5.1.2 构造柱必须与圈梁连接。在柱与圈梁相交的节点处应适当加密柱的箍筋,加密范围在圈梁上、下均不应小于450mm或1/6层高,箍筋间距不宜大于100mm。
5.1.4 构造柱可不必单独设置柱基或扩大基础面积。构造柱应伸入室外地面标高以下500mm。
构造柱可以与条形基础不沾不连。只是要求
1、伸入室外地面标高以下500mm;
2、与基础圈梁连接。
