天正建筑软件常见问题解决方案
stephen66
stephen66 Lv.12
2004年10月23日 21:07:50
天正建筑软件常见问题解决方案,有不同意见的希望多多交流^_^Q0.为何在AutoCAD中打开天正图形后,其中的大部分内容都看不见了? 因为天正TArch5以上版本使用了自定义对象,AutoCAD本身是无法辨识天正对象的,而为了减少图形文件大小,天正对象没有替代图形供显示,因此这时无法阅读包含天正对象的图档,如果要让接收图纸的人能阅读天正图档,可以选择以下方法之一: 1. 发图方在天正5/6中打开图形后,执行“另存旧版”命令(LCJB),把图
档,可以选择以下方法之一:
档存为TAarch3的格式,这样就可以阅读了。
2. 在接收图纸的电脑上安装AutoCAD200X后,再安装天正插件Tplug6,这
样也可以达到阅读天正6图形的目的,发图方不必另存旧版。
Q1.TArch6能否与其他软件和平共处?
TArch6能够与大多数具有良好协作特性的第三方软件,共同安装在一台机器上。有些恶劣的第三方软件安装到您的机器后,由于它修改了AutoCAD系统本身,可能导致TArch6不能正常运行,你可向该软件的供应商提出抗议。您也可以通知我们,哪些AutoCAD下的第三方应用软件不能与天正的产品共处一台机器的AutoCAD 200x平台。
Q2.图档的打印输出和传递条件图
许多设计单位在专门的机器上输出图纸,“天正插件”最适合于这样的机器,安装了“天正插件”后,该机器就可以阅读和打印用TArch6绘制的图形。
有三种方法可以让其他专业的设计人员使用TArch6绘制的建筑图形:
1, 在其他专业设计人员的机器上安装“天正插件”;
2, 另存旧版(TArch3)后,把图形传给其他专业。
3, 使用天正公司6.0版本的其他产品
Q3.TArch6生成的图形内含三维信息,所占空间是否很大?
由于采用专业对象来绘制图形,只存储专业对象本身的参数,而不存储具体的二维和/或三维表现所要用到的所有空间坐标点和线条,这些坐标点都是根据对象的参数自动计算出来的,因此TArch6生成的图形要比其他软件绘制的图形要小的多。是否开辟三维视口,对DWG的大小没有任何影响,只是三维视图的表现线条较多,对模型的显示速度有所影响。因此在二维单视口的环境下绘制图形,速度会更快一些。
Q4.增加了三维信息是否给用户带来很多麻烦?
TArch6的对象是完整的三维对象,但并没有给用户带来额外的负担,所有Z向的定位都有默认值,如果用户不关心三维的情况,Z向参数就使用默认值就可以了。当然这样绘制的是纯粹的图形,它缺乏真实的Z向信息。
Q5.在使用填充功能(BHATCH)时所遇到的问题。
填充功能的关联属性将对系统的性能有极大的影响,使用这项功能时,建议清除这个设置,否则系统的速度可能将显著的降低。
Q6.对墙体进行目标捕捉(OSNAP)时,不能捕捉到墙边线上。
原因:墙体的捕捉有两种状态:边线捕捉和基线捕捉。当前的捕捉方式在基线。
解决方法:使用热键<F12>进行捕捉位置的切换,即对边线还是基线进行捕捉。
Q7.如何把TArch6绘制的图形放到米制单位的总图中?
总图绘制时仍然按照mm单位绘制,标注时采用m为单位。具体做法是修改标注样式,测量单位比例,比例因子设置为0.001,根据需要可以设置主单位的后缀为m。
Q8.墙体在墙角处不能正确处理交线。
可能墙体的基线没有准确的相交,或者是复制(Copy)产生交叉墙段。使用〖修墙角〗(XQJ)的命令可以处理这种情况。
Q9.TArch6产生的图,不能顺利输出3DS格式。3DS Viz/Max也不能直接渲染天正图档。
原因是TArch6自己创建了新的对象类型(墙、门窗等)。为了使得其他软件能够使用TArch6创建的模型,在适当时候,需要把TArch6定义的专业对象分解成AutoCAD的基本对象。需建议的是,用户自己应管理好分解前的模型和分解后的模型。
Q10.如何构造一个多层楼房的模型。
建立一个项目目录,分别在该构造各层模型,作为单独的DWG文件,并建立楼层表。用三维组合组装多层模型。
免费打赏
lmxroy
2005年04月08日 14:54:28
12楼
谢了
温员外
2005年04月11日 13:13:39
13楼
多谢楼主,辛苦了。 最好弄个文档,下载方便,呵呵!~
ced2wang
2005年05月05日 11:35:27
14楼
辛苦
wizard_wz
2005年08月24日 07:58:58
15楼
为什么我的天正6不能在cad2004里使用?
请问要如何设置,才能在cad2004下使用天正6??
fj0257
2005年09月19日 22:33:58
16楼
多谢楼主,辛苦了。
liyu0227
2005年10月20日 09:37:55
17楼
我的天正6.0门窗库是空的,系统提示说门窗模型已破坏,如何修复啊?
列位大虾多多献计献策啊
不胜感激!!!!!!!!
lys-zb
2005年12月18日 11:47:45
18楼
多谢楼主,辛苦了,太好了!
dlw1351
2006年02月11日 18:52:24
19楼
楼主:请问四个问题,1:一个楼梯由二段异型楼梯组成,扶手分二次生成相交部分如何处理,在添加栏杆输入起点间距为150时,前面总是没有栏杆立柱.2:在制作台阶时我输入多义线P后,再选择多义线光标不显黄色,根据命令我输入Y,再根据命令选择相邻墙,但选完后既没有出现窗口也无变化的命令.但在匹其它地方乱画,命令倒是正常.3.天正6.5在2004里楼梯起始高度框是灰色的不可编辑.四;在制作立面图和剖面图时栏杆生不生成对图形能否生成影响如此大.请指教,同时也敬请各位大虾指教.
yanxuejunoo
2006年02月27日 12:10:08
20楼
多谢楼主,辛苦了,太好了!
radio_lee
2006年03月06日 10:29:35
21楼
受益匪浅。
