版主也发问!金属线槽电线载流量
唐龙
唐龙 Lv.7
2004年10月25日 08:59:26
经常见到其他院的图纸,从楼层配电箱出来的线路,若干个回路几十条线都穿在一个金属线槽中,这线路的载流量大家是怎么考虑的?莫非很多人不理采环境因素?如考虑降容,那依据又是什么?
免费打赏
noshit
2004年10月28日 01:37:05
32楼
学习
电气恐龙
2004年10月28日 16:25:26
33楼
以下是引用大鼻山在2004-10-24 00:06:52发表的内容:
四、民规9.7.3条也明确告诉我们,若计及那些校正系数之后,线槽内的导体根数则不受30根的限制,但是20%(明敷时)或40%(暗敷时)的容积率依然要遵守。这条规定的潜台词是不是可以这样诠释:当导体根数少于30根,且容积率满足规范时,则线槽内的导体不再计及校正系数?!
大鼻子,条文解释就是酱紫说的。
前几日为这个事郁闷了好久:做了个工厂,多根电缆沿桥架敷设,且电流很大,照民规第8章,系数到了0.4了,愁的不行,后来一看9.7.3的条文解释,才放下心来。
城市边缘
2004年10月28日 17:28:38
34楼
谢谢恐龙兄,我一直没看到那句话。现在重新细看了有关条文。以下是《民规》的一些相关条文,抄下来讨论一下:
《民规》8.4.5电线电缆的载流量,应按以下不同的基准条件乘以不同的校正系数。
8.4.5.4电缆敷设于支撑架上,由于多根电缆的互相热的影响,载流量应乘以校正系数。
8.4.5.5电缆成束敷设于托架,托盘或塑料框槽中载流量的校正系数与电缆排列层数,每根电缆的负荷状况及同时工作系数等有关,........
9.7.3同一路径的线路,......线槽内电线或者电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。
注:(1)
(2)三根以上载流电线或者电缆在线槽内敷设,当乘以本规范第八章所规定的载流量校正系数时,电线或者电缆根数不限。但其在线槽内的总截面仍然不应超过线槽内截面的20%。
9.7.3的条文解释:“一般情况下,管,线槽内导线多于3根时,每根导线最大允许载流量应根据导线的根数的多少,乘以不同的降低系数。但如果符合本规范所规定的填充率及载流导线的根数的要求时,可不考虑多根导线共槽敷设时,允许载流量的降低问题。”
城市边缘
2004年10月28日 17:30:01
35楼
我反复看了以上这些文字,相当头晕,但还是强行把思路理了一下,以下是我现在的理解:首先,“20%”是强条,不管线槽里面有多少根线缆,都必须满足,其次“载流导线不宜超过30根”也一般要满足。如果这两点都满足了,我们就不用去考虑降低系数了。如果“载流导线不宜超过30根”我们满足不了,就必须去考虑降低系数。到这里,似乎比较清晰了,但是,我以前的疑问又出来了,8.4.5.4和8.4.5.5给出的表格我们该如何来应用它,它列出的线缆根数没有超过30根的情况很多,那应该是不用考虑的啊。难道是要我们在违反了“20%”的强条后的补救措施???
大鼻山
2004年10月28日 20:54:46
36楼
在空气中敷设时,就要按民规的表格系数执行,而在土壤里敷设,则可以宽松一些
cmg_saint
2006年04月16日 21:23:17
37楼
作一个学生宿舍用电改造,共六层,每层28间宿舍,集中计量,粗算配电室就需要引出336根导线,这个线槽怎么选啊?这个系数怎么乘啊?
hk5201
2006年04月24日 10:25:03
38楼
就是阿,不只是宿舍,还有住宅也同样不知道如何计量,不行全部走管上去壮观阿!
hk5201
2006年04月24日 10:25:59
39楼
而且上面说的20%与第5.6.14条 电缆在桥架内敷设时,电缆总截面面积与桥架横断面面积之比,电力电缆不应大于40%,控制电缆不应大于50%。区别在那里
tcchezhong
2006年04月24日 10:47:59
40楼
电缆规范 GB50217-94,附录C,表C.0.5。
有电缆桥架的校正系数,金属线槽应该适用吧。
7114480
2007年11月22日 13:53:48
41楼
ok
