设计资料提出,洁净室的换气次数(以百万级为例)为15~20次每小时。若一个洁净房间为100平,高3米,人员为10人。那么按照人员新风=40*10=400CMH,按照换气次数则为20*100*3=6000CMH。这两个数据差别很大,请指点换气次数计算的数据即6000CMH是新风量还是总送风量(新风+回风)。我的理解如下1、如是全新风系统,则换气次数计算的数据是新风量也即是送风量,毫无疑问。2、若是新风+回风系统,则新风由人员或者渗透+排风确定,假如以人员新风计算,即新风400CMH,那么总的送风为6000CMH,回风为5600CMH,400的风量为排风和渗透排风之和。
另外,洁净室的负荷以设备散热及电机温升为主导,占总体负荷的80%左右,甚至超过1000w每平方,大家有没有经验数据提供一下,方便学习。
8=
22楼
换气次数计算出来的是总送风,送风=新风+回风
23楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
24楼
学习了,不过好像洁净度等级说法网上都不一样
25楼
这是总风量啊
26楼
多谢分享~~~~
27楼
学习了 没做过洁净空调
28楼
谢谢楼主的分享,受教了
29楼
学习学习。。。。。。。。。。
30楼
千级以下无尘室,换气次数计算的风量是总风量。百级间一般按垂直流迎面风速来计算换气量。
31楼
iwuchen 发表于 2012-11-30 12:36 1、如是全新风系统,则换气次数计算的数据是新风量也即是送风量,毫无疑问。这一点没有错,一般洁净室风量 …不对吧,总送风量=正压(由缝隙渗透和人员新风量中较大者确定)+排风+回风已算出人员新风量是400,总送风量6000的话,回风和排风为5600,而不是回风为5600,排风怎么会在400里面呢?
