泥沙研究方面的论文一组
静振
静振 Lv.12
2004年10月20日 10:45:03
非均匀沙起动规律研究李 荣 李义天 王迎春(武汉水利电力大学) (吉林市水利水电勘测设计院)摘 要 非均匀沙运动规律与均匀沙存有明显的不同。本文从非均匀沙运动特点出发,简要阐述了非均匀沙的运动机理,利用滚动平衡方程式建立了能反映非均匀沙粗化、细化过程和床沙受暴露、隐蔽作用的起动流速公式,利用实测资料率定计算公式中的系数。与其它起动流速公式相比,本文推导的起动流速公式较好地反映了非均匀沙的起动特性:较细的非均匀床沙较粒径均匀的同粒径床沙难于起动,而较粗的非均匀床沙较粒径均匀的同粒径床沙易于起动。
非均匀沙起动规律研究
李 荣 李义天 王迎春
关键词 非均匀沙 起动流速 相对暴露度
免费打赏
静振
2004年10月22日 13:48:26
62楼
剖面二维非恒定悬移质泥沙扩散方程的数值方法
张耀新 吴卫民
(武汉水利电力大学泥沙室)
摘 要 通过讨论剖面二维非恒定泥沙扩散方程的数值方法,建立了一种用于求解含沙量分布沿程变化的差分格式(Z-C格式)并通过一个具体的数值例子说明了计算的方法步骤。
关键词 扩散方程 差分格式 精度 稳定性
静振
2004年10月22日 13:49:52
63楼
论河流地貌在水利建设上的作用——以都江堰为例
郭耀文
(青海师大地理系)
摘 要 本文重点论述李冰科学地利用地貌条件、弯道环流,河床平衡剖面和河流动力均衡原理,修建的都江堰工程质量高,效益好,千古不废的成功经验。
关键词 都江堰 河流地貌 深淘滩
静振
2004年10月22日 13:53:08
64楼
空腔回流区水沙特性的计算分析*
董耀华
(长江科学院)
摘 要 建立了回流区水深平均平面二维水流泥沙数学模型,提出了平衡输沙模式下回流区泥沙淤积计算方法;采用长江科学院空腔回流泥沙淤积水槽试验数据,验证了回流区泥沙淤积计算方法的可行性和精度;通过数模计算分析,一方面加深了空腔回流区环流结构及含沙量分布的机理认识,另一方面研究了模型变率对回流区水沙特性的影响。
关键词 空腔回流区 二维水沙数模 环流结构 泥沙淤积 模型变率 紊流模型
*国家自然科学基金委员会和中国长江三峡工程开发总公司联合资助的自然科学基金重大项目(59493600-1-3)部分研究内容,长江科学院潘庆教高和余文畴教高审阅了本文。
静振
2004年10月22日 13:54:22
65楼
黄河下游纵剖面自调整特性*
尹国康
(南京大学大地海洋科学系)
摘 要 本文根据丰富观测资料,对黄河下游纵剖面平行抬高趋向性、塑造均衡剖面趋向性、河口流路改道及其长期延伸对均衡剖面塑造的影响作了较深入的讨论。
关键词 黄河下游 纵剖面 自调整
静振
2004年10月22日 13:55:45
66楼
河型成因研究及其应用
尹学良 梁志勇 陈金荣 刘 峡
(中国水利水电科学研究院)
摘 要 大水淤滩刷槽,小水淤槽,河性河型就在这对相互矛盾过程的相互交替、相互抵消、相互消长中形成、演化。前者导向好河,后者导向坏河。两者的强弱对比,就是河性河型差异的总根据。可用来水来沙关系的m值来表达这种对比。m>2.5的将形成单股窄深蠕动性河型,m<2.5的则形成多汊宽浅游荡性河型。改变来水来沙关系的m值,大水淤滩刷槽、小水淤槽过程的强弱对比也就改变,河性河型也要逐步改变。这就是调水调沙、改造河性的真谛。将宽浅游荡河段改造成较窄深稳定,以便修建兴利工程和整治工程;将强烈淤积的河段改造成通畅的淤积较轻的河段,以延长河道工程的使用年限;将无防洪困难的宽浅河段改造成更宽浅的坏河,能拦截大量来沙以利于下游河段的整治利用;水沙条件不易改造,而需加一些人工辅助的,如将分汊性河道改造成单股性河道,等等,都可以作为改造河性的目的。
关键词 河型成因 河性改道 水沙搭配 黄河 小浪底
静振
2004年10月22日 13:57:35
67楼
椒江河口最大浑浊带悬沙粒径分布及其对潮动力的响应*
李伯根 谢钦春 夏小明 李炎
D.Eisma
(国家海洋局第二海洋研究所)
(荷兰海洋研究所 特塞尔岛)
摘 要 以枯水季节大、小潮期3个时间连续(25h)站和1条纵剖面10个瞬时观测站的悬沙粒径资料为基础,通过对悬沙不同粒级,中值粒径及粒度参数的计算和统计,本文讨论了悬沙粒径分布的区域变化和潮汐周期变化,并表明其主要受物质来源、底部沉积物再悬浮物质和絮凝沉降3个因素影响,其中第二个因素的作用大潮期比小潮期显著,第三个因素的作用小潮期则较大潮期明显。
关键词 椒江河口 最大浑浊带 悬沙粒径 响应
*国家自然科学基金项目(编号:49276274),并得到荷兰皇家科学院资助。
静振
2004年10月22日 13:59:14
68楼
泥沙灾害类型及成因机制分析*
景 可 李凤新
(中国科学院地理研究所)
摘 要 由水力或重力侵蚀形成的泥沙有二重性作用,即泥沙既能致灾,又能成为宝贵资源。根据泥沙致灾过程和特性,泥沙灾害可以分为直接灾害和间接灾害;滑坡和泥石流为前者;由泥沙引发的洪水灾害为后者。以黄河下游为例,论述了间接泥沙灾害形成的必备条件是:中上游的强烈侵蚀产沙,强烈的沟道与河道泥沙输移,河道泥沙堆积空间制约,水沙关系不协调。
关键词 泥沙 灾害类型 成因机制
*国家自然科学基金(49571012)资助项目的研究成果之一。
**本文暂不讨论风沙灾害。
admin@sl
2004年10月22日 13:59:45
69楼
感谢了,打算添加到论文频道去
直接加分100
静振
2004年10月22日 14:01:16
70楼
黄河下游悬河现状与治理刍议
谢鉴衡
(武汉水利电力大学)
摘 要 由于进入黄河下游的沙量远大于能输往深海的沙量,黄河下游河道及河口的整体淤积是不可避免的。增加河道水流挟沙能力只能推迟河道淤积的到来,从长远看,并不能使河道由淤转冲,因此,控制河床抬升的治河原则,主要并不是提高河道水流挟沙能力,而是减少来沙量,增大落淤面积,并使淤积物各得其所,以尽量减少其对壅高上游水位的影响。
关键词 悬河 来沙量 侵蚀基点 疏浚 放淤
静振
2004年10月22日 14:02:49
71楼
潮汐河口悬移质动床实物模型的理论与实践
熊绍隆
胡玉棠
(浙江省河口海岸研究所)
(浙江省水利水电科学研究院)
摘 要 河口泥沙一般较细,其河床变形多取决于悬移质的运动。文章论证了悬移、起动与河床变形相似为潮汐河口悬移质动床实物模型泥沙运动的主要相似条件,模型沙主要按悬移与起动相似条件选择;提出并介绍了采用轻质沙后挟沙相似的满足、时间变态的处理原则与经验;此外还讨论了模型选沙中的一些理论与技术问题。
关键词 潮汐河口 实物模型 相似准则 起动 悬移 沉降速度
