非均匀沙起动规律研究李 荣 李义天 王迎春(武汉水利电力大学) (吉林市水利水电勘测设计院)摘 要 非均匀沙运动规律与均匀沙存有明显的不同。本文从非均匀沙运动特点出发,简要阐述了非均匀沙的运动机理,利用滚动平衡方程式建立了能反映非均匀沙粗化、细化过程和床沙受暴露、隐蔽作用的起动流速公式,利用实测资料率定计算公式中的系数。与其它起动流速公式相比,本文推导的起动流速公式较好地反映了非均匀沙的起动特性:较细的非均匀床沙较粒径均匀的同粒径床沙难于起动,而较粗的非均匀床沙较粒径均匀的同粒径床沙易于起动。
非均匀沙起动规律研究
李 荣 李义天 王迎春
关键词 非均匀沙 起动流速 相对暴露度
42楼
悬板区流场特性及其对输沙的影响*
侯 杰 邱秀云 周 著
(新疆农业大学)
摘 要 通过物理模型对悬板区流场的测试分析,以及整体模型的浑水输沙试验,揭示了悬板分层式引水渠首“引清”及高效输沙的内在原因,是悬板的设置改变了悬板区水流结构,即悬板水平分割水流,引上层清水,下层由明流生成为有压流,提高了底部流速及流速梯度,获得较高输沙能量,使其高效输沙。
关键词 悬板区 流线堰 流场 输沙
国家自然科学基金资助项目,编号59469002
43楼
黑龙江省北部引嫩工程江道演变与治理措施
周晓东 王国志 李亚清
(黑龙江省引嫩工程管理处)
摘 要 本文根据北部引嫩工程专用水文站丰富的水文和地形资料,分析了二十多年来北部引嫩工程江道演变特性和发展趋势,结合动床河工模型试验成果对下一阶段的工程治理措施提出了建议。
关键词 北部引嫩 江道演变 治理措施
44楼
长江中游散乱水位流量关系单值化处理方法研究
戴 清 韩其为 毛继新
(中国水利水电科学研究院)
摘 要 本研究在重点分析荆江洞庭湖防洪重要水文站监利、城陵矶(七里山)、螺山、武汉关水位流量长系列实测资料的基础上,初步建立了考虑河段水面比降因子模拟水位流量的单一关系模式:即J=J0+JQ。该式待定系数意义明确,简便易求,并可借此对河道水流特性进行深入分析,利用该方法所求结果与实测值完全吻合。
关键词 长江 水位 单值化
45楼
渭河下游近期淤积发展情况的分析研究
唐先海
(陕西省三门峡库区管理局)
摘 要 三门峡水库于1960年9月建成并投入运用已38年。本文分析了渭河下游在近期(1992年以来)的淤积发展情况,潼关高程一直居高不下,渭河下游泥沙淤积急剧增加,主槽过洪能力锐减,同流量洪水位迅速抬升,洪水灾害日趋频繁,防洪形势十分严峻,本文并对泥沙淤积发展的原因进行了分析研究,为渭河下游的防洪和工程治理提供科学的依据。
关键词 渭河下游 淤积发展 分析研究
46楼
渭河下游近期淤积发展情况的分析研究
唐先海
(陕西省三门峡库区管理局)
关键词 渭河下游 淤积发展 分析研究
47楼
钱塘江河口围垦回淤过程预测探讨
宋立松
(浙江省钱塘江管理局)
摘 要 在河口进行围垦,由于边界条件的改变和纳潮量的变化,一般都会引起河床的冲淤变化,对淤积过程的预测是一个非常重要且困难的问题。本文根据定床潮流计算的结果,利用河床变形方程求得围垦后的初始淤积速率,利用最小能耗原理求得极限淤积平衡状态,而由灰色理论求得整个淤积过程,经动床物理模型的印证和实测资料的检验以及工程实施后的发展过程的验证,均表明本文提出的预测方法是可行的,具有一定的可靠性和预测精度。
关键词 河床变形 回淤过程预测 灰色模型
48楼
三峡工程引航道冲沙流量的合理规模
周建军
(清华大学)
摘 要 本文系统比较了三峡工程与葛洲坝工程的具体条件,结合泥沙实体模型和数学模型的研究成果,提出了三峡引航道冲沙流量的合理规模。三峡工程可以用较葛洲坝工程规模小的“小流量冲沙”措施实现“动水冲沙”。通常条件下,将引航道冲沙设施的规模控制在4000m3/s的范围以内,就可以达到很好的冲沙效果;如果冲沙时进一步考虑小幅度降低水库水位,则尚可以进一步降低冲沙流量或增加冲沙效果。降低水位冲沙系非结构措施,可以作为今后运用中的安全余地。本文建议,三峡工程采用4000m3/s的冲沙流量规模。
关键词 三峡工程 引航道 泥沙淤积 动水冲沙 小流量 低水位冲沙
49楼
水库三角洲河道输沙之研究
俞维升
李鸿源
(农业工程研究中心 台湾)
(台湾省水利处)
摘 要 水库进口附近三角洲河道之水流系近似均匀流,并非真正之均匀流。三角洲河道动床之自我调整作用,因水库水位之回水影响,其输沙特性有异于明渠均匀流。传统上,将明渠均匀流平衡条件下之输沙公式应用于估算三角洲河道之输沙能力,似有其不确定性。本研究进行一系列低水流区之输沙试验,并纳入文献[10]Hotchkiss 之试验数据一并分析。结果显示,在水库之回水影响下,河床自我调整作用使其输沙能力大于假设明渠均匀流之情况,其中Engelund Hansen公式低估低水流区之输沙能力达10倍;Parker公式亦低估,尤其是无因次颗粒剪应力小于0.08时差误更大。依据试验成果,本研究并建议一经验公式,以供估算水库三角洲河道之输沙能力。
关键词 三角洲 泥沙运动 边壁校正 水库淤积
50楼
渭河下游近期水沙特性及冲淤规律
张翠萍 张原锋 高际萍
(黄委会黄河水利科学研究院)
摘 要 本文着重分析了近十年渭河下游水沙变化的情况。指出近十年渭河下游水量、沙量的减少主要是渭河咸阳以上干流大流量级水量、沙量的减少造成的,水量减少的幅度远大于沙量的减少幅度。分析表明:小流量级水量的减少与对应沙量的增加,使得高含沙小洪水发生的机会增加。不利的水沙条件是渭河下游主槽严重萎缩、平滩流量急剧下降、洪水位陡涨的重要原因。
关键词 水沙特性 高含沙洪水 冲淤规律
51楼
黄茅海河口湾泥沙输移研究
——兼论McLaren模型在河口中应用的问题*
吴加学 沈焕庭
(华东师范大学河口海岸国家重点实验室)
摘 要 以珠江黄茅海河口为例,使用1988年4月、1992年洪、枯季表层沉积物颗粒分析成果,根据泥沙粒径统计特征值,运用McLaren模型分析河口泥沙输移趋势,并结合水动力及水下地形进行综合分析,确定泥沙来源、搬运方向,探讨泥沙输移机制。为进一步研究河口泥沙运动规律及泥沙通量提供背景,同时为研究河口湾出海航道、港口泥沙淤积及河口污染物输移扩散提供一条新途径。
关键词 黄茅海河口 泥沙输移趋势 McLaren模型
*本文得到国家计委“八五”科技攻关项目“河口拦门沙航道整治技术研究”资助(项目编号85-404-01-02)。
